Verwijder het vliegwiel het 1ste met de trekker zonder warm te stoken. Als ie er dan nog niet vanaf komt kun je andere opties uitproberen.
Ingediend door Mini Martin op ma, 05-04-2004 11:39
.....en vooral niet de as die erin zit verwarmen want dan komt ie alleen maar vaster te zitten. (diameter van de as wordt groter ten opzichte van de diameter van het vliegwiel)
Bovendien mag er gerust wat kracht op komen te staan om de boel los te krijgen.
Verstandig is om eerst de boel goed schoon te maken en naad tussen vliegwiel en as in te spuiten met een beetje kruipolie. (geen wd40)
RE: warm stoken van de koppelings as, waar verwarmen ?
Ingediend door edjuhh op ma, 05-04-2004 09:59
heyz....heb nou die vliegwiel trekker,maar nou schijnt het dat juh hem ook moet verwarmen, heeft iemand mischien een idee, of plaatjes waar dat punt is waar ik hem moet verwarmen....????
