warm weer starten en sputeren..
RE: warm weer starten en sputeren..
als ik met dit warme weer me auto (in de zon gestaan) start en ik de eerste 300 meter rijd sputert me mini heel erg (het gaat om mijn mini die altijd goed heeft gedaan
zonder sputeren,
als ik dan even extra gas geef en hij na ongeveer 300 meter te hebben gereden doet hij het naar normaal het lijkt een beetje of hij verzuipt
anderen hier ook last van of ligt het aan mij,
Je hoeft meestal geen choke te gebruiken als je start met dit weer. Als hij slecht start, moet ik i.p.v. choken een beetje gas geven. Verder is het redelijk normaal dat je dit een beetje hebt.
Het is ook wel te verklaren; als lucht warmer wordt zet het uit, en daarom zit er minder [u:14zssjuu]massa[/u:14zssjuu] zuurstof in per liter. Je zou je carburateur misschien ietsje armer kunnen zetten, kijken of dat iets scheelt.
yep als je er zo over nadenkt is het inderdaad niet vreemd, ik zal de cabrateur eens iets minder zetten, kijken of het verschil maakt.
de choke gebruik ik zoiso bijna niet met dit weer
Als het blokje koud is ( ook met dit weer )moet ik altijd toch ff choken, zonder heeft ie er toch echt geen zin in. Hoe warmer hoe eerder ik de choke weer in kan drukken.
Ik heb dus precies hetzelfde!! Maar ik heb geen choke...
cabrateur iets minder gezet, en meteen al beter, heb er geen last meer van
tnx voor de info
