warme lucht
RE: warme lucht
Olla,
Mijn mini 1000 uit '89 blaast alleen warme lucht. Of ik de kachelknop in of uit trekt dat maakt niet uit. Gister op de snelweg blies ie zoveel warme lucht dat het zweten was. Ik had de kachel toen zelfs uit staan ! Heeft iemand een idee of oplossing ?
Groet Jille |:(
RE: warme lucht
even de kachelkraan losnemen en in de ontkalker gooien. waarschijnlijk sluit ie niet goed af en blijft het warme koelwater richting kachelradiateur lopen.
RE: warme lucht
welk bouw jaar is tie ,bij de oudere zit op de cilinder kop links als je er voor staat een kraantje ,ik denk dat deze blijft hangen (open staan) door roest of oxidatie.
als je een nieuwere heb zit deze rechts naast de carberateur op de water slang .
probeer dit eens te smeren of vervangen of reviseren.
olie.bol
RE: warme lucht
Bedankt voor de tips t.a.v. dat kraantje. Ga morgens kijken of ut lukt.
Gr Eelco
