Heb ik ook gehad...
als volgt opgelost:
andere thermostaat gezet
radiator + kanalen in blok goed doorgespoeld
nieuwe koelvloeistof erin.
dit scheelde al behoorlijk.
toen ontdekte ik prut in radiator na een week...
dus: koppakking gewisseld(was lek)
en.. om van het gezeik af te zijn gelijk een dikke rad(4-core) gezet!
problemen weg! snappet nognie!
succes!
Lex
RE: Warme motor
Ingediend door AvDT op vr, 31-03-2006 23:10
Vreemd is dit..heb ook al door forum heengewandeld voor enige aanwijzing, tevergeefs.
Het volgende:
1300cc incl. stage 1.
Bij starten koude motor rustig rijden in stad geen probleem. Temp. okay.
Bij starten koude motor rustig stad uitrijden en binnen 3 km op snelweg 100km/hr rijden dan binnen 3 minuten motor raakt oververhit, je ruikt het. Oplossing nu: langs weg stil gaan staan. Motor uit voor ong. 30 sec. en dan weer motor aan....temp zakt direct en ik kan lange km's rijden.
Kent iemand dit probleem en wat is de oplossing hiervoor?
Dank alvast
