Warme zijkant!
RE: Warme zijkant!
[size=75:28vmf26v]Ik heb al op het forum gezocht maar niets specifieks kunnen vinden, dus een vraag:[/size:28vmf26v]
Ik heb een probleempje, tenminste dat denk ik. Als ik een stukje gereden heb met mijn Mini (1300) dan merk ik dat de kant waar de radiator zit verschrikkelijk heet wordt (vanaf midden motorkap tot aan A-paneel). De temperatuur meter staat gewoon net als altijd op ongeveer de helft. Hij draait wel gewoon en er zit ook genoeg vloeistof in. Wat ie ook doet is nakoelen als ik de motor uitzet maar wel contact maak. (Dat deed ie voorheen ook nooit).
Het enige wat ik laatst heb gedaan wat bij dat systeem in de buurt komt is de kabel van mijn kachelkraatje weer vast gezet nadat die om de een of andere reden was losgeschoten.
Weet iemand raad, of komt het gewoon door het warme weer en zijn jullie mini's ook altijd heet aan de zijkanten? 8)
Groet,
Pablo
RE: Warme zijkant!
Mij is het laatstelijk ook opgevallen dat de linker zijkant behoorlijk heet kan worden. Of het abnormaal is weet ik niet, want ik heb geen vergelijking. Onlogisch is het in elk geval niet, met de radiateur daar.
RE: Warme zijkant!
Ja lijkt me ook, maar vandaag voelde ik ineens warme lucht langs mijn arm stromen toen die uit het raam bungelde. Toen dacht ik: "Toch maar even vragen!"
Pablo
RE: Warme zijkant!
Dat heeft die van mij ook je ziet de lucht vaak ook trillen bij het wiel.
Ik heb nog geen bladderend verf of iets dergelijk en hij is al 12 jaar oud dus ik zal me daar niet echt druk om maken.
Ik zal me eerder druk maken als daar geen warmte meer vandaan komt :)
Greetz Remco
RE: Warme zijkant!
Is heel normaal. Vooral met dit warme weer. Al onze Mini's hebben dit verschijnsel. Het wordt veroorzaakt doordat een deel van de warme lucht tussen de radiateur en de ventilatiegleuven in je scherm verdwijnt. Deze warmte wordt door het scherm opgenomen.
grrttzz Martin
RE: Warme zijkant!
Nou bedankt allemaal! Het is me geheel duidelijk...
We hebben allemaal
HETE MINI'S!! :)
Ik maak me niet meer druk iig!
Pablo
