RE: wat betekent het als er + of x 3 bij de cilinders staat?
Ingediend door Bustuh op di, 27-12-2005 19:49
ik heb gekeken en de zuiger grote lijkt wel hetzelfde. iemand een idee?
Ingediend door Eelke op wo, 28-12-2005 09:45
Aangezien niemand anders reageert wil ik wel een gooi doen. Ik denk dat het gaat om de overmaat van de zuigers. En als ik me niet vergis gaat dat met erg kleine stapjes, dus kan het goed zijn dat je op het eerste gezicht geen verschil ziet. Staat die 3 voor 0,3 mm ofzo? En om me dan nog verder op glad ijs te begeven, is het dan een 1293?
Ingediend door hans vera op wo, 28-12-2005 17:00
Volkomen juist .
Ingediend door hanz op wo, 28-12-2005 18:35
t zou ook nog kunnen staan voor 3e overmaat..
dan zou het een 1330 zijn...
meten is weten in dit geval
ff je cylinderbreedte meten en je weet het cker..
Ingediend door Bustuh op wo, 28-12-2005 19:49
cilinder breedte is 70mm? kan dit?
(mijn collega heeft het gemeten, meestal meet ik het liever zelf maar ik was druk met wat anders)
Ingediend door Crispy op vr, 30-12-2005 16:09
je moet wel meten op een of twee getallen achter de komma, met een meetlint kom je nergens....
Minimaal een schuifmaat, meetklok is nog beter
Ingediend door Bustuh op vr, 30-12-2005 16:56
ik heb het blok weggebracht om te honen. Daar zouden ze kijken of de orginele zuigers er nog inpassen. Dus dan hoor ik ook gauw genoeg of het blok al is gehoond.
ik zal het wel laten weten
Ingediend door Bustuh op ma, 02-01-2006 20:21
Nou mijn blok is terug van het revisie bedrijf(zie mijn site voor het resultaat tot nu toe), blijkbaar had dat x3 niks te maken met de cilinders. Zij wisten ook niet wat het betekende(dachten ook eerst dat ie al uitgehoond was) Nou hoorde ik al wel dat vroeger in de fabriek wel is wat onderdelen bij elkaar gezocht werden die beter bij elkaar paste en dat dit mischien z`n blok is.
En dat heeft dan te maken met de mallen die aan het verslechteren waren.
Zou dit kunnen?
Ingediend door Bustuh op ma, 26-12-2005 12:44
Nou het onderwerp zegt het al,
ik heb dus men blok uit elkaar alleen zie ik dat bij men nieuwe blok staat er +3 of x3 ingegraveerd naast de cilinders. Nou heb ik al begrepen dat ze dan waarschijnlijk zijn opgeboort, klopt dit?
Groeten Stefan
Owja het zou een 1300 moeten zijn, maar nu passen waarschijnlijk de orginele 1300 zuigers niet in dat blok, ofniet?
