Allereerst welkom op het forum en gefeliciteerd met je aankoop.
Hopelijk vele jaren rijplezier.
1/ Kijk even of het gaspedaal niet blijft hangen achter de isolatie of vloerbedekking. Of als je het pedaal met je hand indrukt terwijl iemand de veer bij de carburateur vasthoud. heeft het pedaal dit dan ook? of gaat de veer bij de carburateur stroef?
2/ Beider stoelen klikken vast op de bodem maar deze beugel behoord vastgezet te worden met een paar bouten--moeren. Kijk even onder de vloerbedekking en isolatie dan wijs het zichzelf uit, losse beugels zijn zo aan te komen mochten deze kapot zijn.
3/ probeer eerst een cleaner in de bezine tank te doen, maar wat is de kleur van de bougies als je deze eruit draait, deze moet koffie met melk kleur zijn.
en de luchtfilter is die schoon of vies? vervangen en afstellen wil wel eens een uitkomst brengen, evenals je onstekings tijdstip.
4/ durf geen garage prijs te geven, maar 5 liter 20 w 50 (4,5 liter moet erin, niet meer aub) kost 20 // 25 euro, 4 bougies totaal tussen de 10 en 20 euro. Luchtfilter ook 15 euro ongeveer. en dan heb je de motorische beurt al gehad eigenlijk, en dit is prima zelf te doen.
Graag gedaan en hopelijk heb je er wat aan, en er zijn beslist mensen die je wegwijs willen maken, in de techniek van de mini.
Ik woon in Roosendaal, en je mag best een s langskomen dan help ik je wel grotendeels op weg. Ben trouwens zaterdag avond in Rijswijk misschien is dat beter te rijden voor je. Ben dan zelf ook met m'n mini onderweg.
Groeten kevin.
RE: Wat diverse (beginners) vragen
Ingediend door greenbeauty op ma, 13-06-2011 21:35
Sinds dit weekend in het bezit van een Mini uit 85 1.0 HLE.
We hebben dit weekend voor het eerst erin gereden en ik heb kleine vraagjes die voor jullie misschien makkelijk te beantwoorden zijn.
Zelf hebben we 2 linker handen dus ik wil hem eventueel naar een minicenter brengen voor deze 'problemen' .
1/ Met het gas geven is het eerst stukje best stroef, wanneer je optrekt moet je met kracht doordrukken waardoor je met teveel gas telkens moet optrekken..
Dit rijd niet lekker wanneer je file rijdt, of langzaam moet rijden.
Ik heb de gasveer op het blok ingespoten met wd40 maar veel helpt niet.
Wat zou een oplossing bieden ? en wat zou een reparatie zijn bij een garage?
2/ De bestuurderstoel, klikt in de bodem op een frame,
het pootje van dit frame wat op de bodem vast moet zitten zit niet vast maar los.
Is dit een kwestie van vast lassen en klaar? de richel komt nu mee omhoog wanneer je de stoel omhoog trekt
3/ Wanneer je tijdens het rijden wat gas bijgeeft stottert de motor wat en trekt niet super lekker door. Beetje te vergelijken met je brommer waarvan de carburateur wat vies was.. De mini heeft een half jaar stil gestaan verder.
Wat zou dit kunnen zijn? dure reparatie?
4/ Wat is de gemiddelde prijs voor een grote beurt voor een mini?
Reden hiervoor is dat het onderhoud wat langer geleden is, en de mini stil gestaan heeft, we willen hem een frisse beurt geven.
Super bedankt vast voor wat antwoorden.
Ik denk dat ik hem voor bovenste punten bij een minicenter eens af gooi.
We wonen zelf in regio Rotterdam.
Groetjes
