Wat is dit?
RE: Wat is dit?
Ingediend door Floady op vr, 21-08-2020 19:24
https://imgshare.io/images/2020/08/21/IMG_20200821_154159.jpg
Misschien als je een van deze in een nieuw tabblad opent?
RE: Wat is dit?
Ingediend door Belske op vr, 21-08-2020 21:38
De ibb.co link werkt bij mij wel maar de imgshare link werkt niet ook niet in een nieuw tabblat.
Voor wat betreft het 'ding' heb ik geen idee wat het is of waar het voor dient
Voor wat context, het zit in het motorruim aangesloten op de vacuum slang
Oké. Dit is een 'anti - run - on' valve.
Bij motoren met een nokkenas met veel 'overlap' is het soms een probleem dat -na het uitzetten van het contact- de motor maar niet wil afslaan. Blijft maar steeds doorpruttelen. Aan dit apparaatje zitten draadjes voor electrische aansluiting. Met contact aan is een electromagneetje bekrachtigd die de doorstroming 'open' houdt. Zet je het contact uit, geen magnetisme meer, gaat het klepje dicht en kan het spruitstuk -via het aanzuigpunt aan de voet van de carburateur niet langer meer lucht aanzuigen uit het carter, waardoor de motor via deze route geen lucht meer binnenkrijgt, waardoor de motor smoort. Geen napruttelen meer.
RE: Wat is dit?
Ingediend door bill op vr, 21-08-2020 18:57
Afbeelding doet het bij mij niet!
