Wat is dit? Uit mini 100 HLE 1983
RE: Wat is dit? Uit mini 100 HLE 1983
Ik heb een incomplete mini en heb daar een paar vragen over.
Wat ontbreekt er hier in het tweede gat en welek kleur kabel horen daar op aangesloten?
http://sc.groups.msn.com/tn/FB/22/minipagina/3/3.jpg
Dietrich, kun je een grotere foto plaatsen. dit is een thumbnail en dus niet duidelijk te zien wat er in je dash zit.
groeten, Bram
Ik kan de knoppen niet goed zien, maar er horen er 4 te zitten. Van links naar rechts
1 Lichtschakelaar
2 remdruk/remvloeistof niveau meter
3 waarschuwings knipperlicht
4 achterruit verwarming.
Soms verschillen ze wel eens van plek.
ik verwacht half dat je deze mist :http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=5974&highlight=knop
Ik heb ook een 1000 HLE uit1983, bij mij zit er het controle lampje voor het remsysteem.
Er staat een rempedaaltje op en moet gaan branden ter controle wanneer je het indrukt.
Bedrading bij mij is zwart,
zwart met een witte streep,
en paars.
Gr. Eef
Ze kunnen onderling natuurlijk van positie verschillen door het sleutelen door de jaren heen ;)
De eerste is je licht, en de 3e (die groene) je achterruitverwarming. Je mist dus je alarmlichten en je remdruk/-vloeistof (test)lampje.
Als je goed op de foto kijkt zie je dat die er gewoon los onder hangt,welke kan ik niet zien,maar er zit er nog eentje,dan mis je dus de ander.
wat moet ik mij voorstellen bij zo'n remdrukvloeistofcontrole-lampje. Gaat die branden of zo? kan ik die aan en uit zetten, lijkt mij stug?
Als dat lampje uit zich zelf gaat branden dan is het niveau of de druk van de remvloeistof niet goed meer. Je kan testen of het lampje het nog doet door de schakelaar in te drukken. Je kan het dus niet zelf aan of uit zetten.
ik les dit net, maar mijn mini heeft op dit moment geen remdruk. moet nog 1 kant klaarmaken.
moet nu mijn lampje branden?
doet ie namelijk niet.
als ik hen indruk wel.
klopt dit?
volgende week trouwens apk. spannend
Als je vloeistof tankje vol is brand ie inderdaad niet, anders zou t lampje moeten branden
o daar zit de sensor dus.
is denk ik nog vol.
hij stond op druk, maar heb er doorheengetrapt.
nadien heb ik het pedaal nog niet weer aangeraakt
