wat is normaal olie lekken?
RE: wat is normaal olie lekken?
De vraag zegt genoeg.. mijn mini lekt olie, het is niet veel, maar genoeg om me zorgen te maken :-(
De olie ligt iets van het midden af naar de bijrijderskant. Het blokje zelf ziet er boven 'schoon' uit, aan de onderkant zie ik wel een oliespoortje.
Is dit normaal voor een mini? Of heeft iemand een tip waar ik naar moet kijken?
Groetjes, Jolien
Ik gok dat het lekt via het koppelingshuis of je aandrijfas.
Van elke mini is het normaal dat hij een beetje lekt, maar het hoort niet al teveel te zijn.
In je koppelingshuis zit een keerring die na verloop van tijd kan slijten. Dit geldt ook voor de keerringen bij je aandrijfassen. Probeer eens goed te achterhalen waar hij nu specifiek olie lekt.
Ik kan er zo geen plaatje van vinden.
Bij je koppelingshuis is het ter plaatse van de splitpen die in een gat zit. De aandrijfassen zouden zichzelf moeten wijzen.
blokje vanonder even helemaal afspuiten en ontvetten. Dan kun je mooi zien waar je olie vandaan komt.
Kan het zo zijn dat als er teveel olie in zit, deze langs de peilstok gaat lekken?
Anders komt er daar vlak onder ergens olie uit.. Idd even schoonmaken en dan kan ik het beter zien.
Ach, zo leer ik gelijk het motortje goed kennen :-)
Als je de peilstok er zonder moeite uit kan trekken , en hij staat er erg los in..kan het rubbertje van de peilstok gekrompen zijn en niet meer goed afsluiten.
Nieuwe peilstok kopen..
Mocht het niet de pijlstok zijn dan kun je dikkere olie gebruiken (20w50 is dikker dan 10w40 geloof ik, je kunt niet alles er in gooien, er moet een bepaalde klassificatie op staan, staat in je boekje als je dat nog heb) of zo'n blikje olie verdikker er in gooien, weet zo niet hoe het heet, maar tis verkrijgbaar bij iedere auto-onderdelen shop.
Weet dat het een beunhaasmethode is. Maar heel wat eenvoudiger dan de pakkingen en keerringen vervangen.
mijn blok lekte ook!
Hetgeen dat ik bij mij vervangen heb waren de aandrijfaskeeringen, en alle pakkingen van het differentieelhuis (vloeibare pakking)
En bij mij lekte hij ook langs de carterplug.
nu lekt hij niet meer!
