Je motorsteun zit erop. Dit is weer een steuntje voor een kabel of zoiets . Er gaat een rubber ring in met daarin ????? ben even vergeten welke kabel.
nee dat dingetje wat scherp is in het midden wordt niet gebruikt. Dat beugeltje is misschien hetzelfde als op een andere auto waar waarschijnlijk wel een functie heeft.
Het "hondebot" waar over gesproken wordt zit rechts op de foto. Rubbers aan de motorkant zien er zo op het eerste gezicht goed uit, check de bevestiging aan de andere kant eens (helemaal rechtsbovenaan op de foto)
Aan de bovenkant zitten rubbers, maar aan de onderkant kan ik het niet goed zien.
Accukabel, juist. Maar dan moet er wel een rubberen ring om, tegen het schuren.
Helaas, het steuntje is voor het drukpotje wat vroegah gemonteerd werd om drukval in het koppelingsysteem tijdelijk te ondervangen.
Mocht er een lek zijn dan kon je toch nog een keer of wat de koppeling bedienen.
Toen bleek dat dit ding vaak kapot ging is het voor gemak maar weggelaten en hebben ze de steun nooit aangepast.
Ik dacht dat die dingen er alleen bij Metro's opgezeten hebben...
Die beugel die het hondenbot vasthoudt, zit die goed vast aan motorblok??? Ook wel belangrijk. De rubbers zien er goed uit. Je kunt ook eens kijken of er voor aan de onderkant ook een motorsteun zit? Vaak bevestigen ze daar een extra steun. Wat ook kan is dat het ijzeren bevestigingspunt tegen het schutbord geschuurd is. Hieraan wordt het hondenbot met rubbers bevestigd en als dat punt geschuurd is kan je blok alsnog kantelen!!
Succes
Ingediend door metrodriver op di, 02-09-2008 22:37
minipino schreef:
geschuurd
## 'gescheurd' zul je bedoelen?!
RE: Wat mis ik?
Ingediend door ThomasW op di, 02-09-2008 13:15
Ik heb sinds vrijdag een Mini Cooper uit 1991. Nu voel ik bij het gas geven en gas loslaten een schok, niet al te groot, maar toch best storend. Ik heb al gezocht naar foto's van motorsteunen, maar ik kan er weinig wijzer van worden.
Mis ik hier een motorsteun of kijk ik gewoon verkeerd?
