wat voor aansluiting is dit?
RE: wat voor aansluiting is dit?
Hallo techneuten,
hierbij een kleine vraag over een electronische aansluiting welke bij mij rechts voor op het motorblok zit.
Weet iemand waar deze aansluiting voor bedoeld is? Is dit om een bepaalde temperatuursensor op aan te sluiten of is het voor een automatische choke? Ik heb geen idee.
Dit is een 1275 metro blok met wat gemorste olie op de 3e en 4e cilinder :|
groeten arno
temperatuursensor
superschnell reactie (binnen 2 minuten :D ),
Dus in principe kan ik op dit contact ieder willekeurige temperatuurmeter op aansluiten?
Even wijzen op een veel gemaakte vergissing:
waar de olie gemorst is, zijn cylinders 1 en 2.
(1 is de kant van de waterpomp)
dankbaar voor de informatie. Had ook al de zoekfunctie gebruikt maar nix gevonden.
nogmaals bedankt
Nee, als je niet weet wat het is is het lastig zoeken. Toch zet ik deze op slot omdat het uiteindelijk dezelfde vraag is als dat andere topic. Zoals altijd bij op slot zetten, niet persee een verwijt richting de topicstarter, maar een poging om het forum wat overzichtelijker te houden.
