Zit er nog een type plaatje op met de motorcode/nummer?
rechts vooraan gepopnageld
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 05-06-2017 21:45
gezien het thermostaathuis en de dichte kachelkraan denk ik Metro.
Je kan het zien aan de bevestiging van de verdeler, Metro is A+, 1275 GT is A.
Een gaar/goed Metro blok is evenveel of -weinig waard als een gaar/goed blok van een GT.
Hi Theo bedankt. Machtig veel pk's in ieder geval . Hij liep en schakelde goed en startte ook nog eens zonder problemen na jaar niet gereden te hebben. Heb er een filmpje van. Ik ga hem eens aanbieden.
RE: wat voor blok is dit en wat is ie waard?
Ingediend door mini-R op ma, 05-06-2017 13:47
Dit blok kwam uit mijn donor auto. Het is een 1275 gt of een metro blok. Die laatste schijnt meer waard te zijn ivm. de pk's zegt een vriend. Iemand een idee wat voor een blok dit is en wat de waarde is? Loopt goed trouwens en de bak is ook goed (heb filmje van lopend blok).
Dank,
Marco
