wat voor koppelingsolie?
RE: wat voor koppelingsolie?
Ingediend door Cif op ma, 13-08-2007 13:15
DOT4
Gelijk als de remvloeistof.
Fabrikaat maakt hierbij weinig uit lijkt mij.
Toen ik moest bijvullen heb ik er van Bosch ingegooid omdat die nog op een rek stond.
Er zijn wel degelijk topics waar je het kan vinden:
viewtopic.php?t=13285
Deze bijvoorbeeld, gevonden door te zoeken op koppelingsvloeistof. En denk dat je er nog wel meer kan vinden. Maar idd makkelijk zoeken is het niet, dus ik zal dit topic laten staan.
[size=75:1rufsi64]Even voor de zoekfunctie: koppeling, vloeistof, olie, rem, DOT, reservoir.[/size:1rufsi64]
Ingediend door tsjerk op ma, 13-08-2007 23:47
hey demelza en alle anderen hartelijk dank voor jullie reacties
hier kan ik tenminste wat mee.... probleem is inmiddels opgelost.. vloeistof bijgevuld en koppeling ontlucht en het kleine ding schakelt weer als de beste
namens Mini en mij.. hartelijk dank
Ingediend door Toine op zo, 24-02-2008 12:24
welke transmissievloeistof moet er in een mini uit 86 met hydraulische transmissie(ofzoiets)
bvd toine
Bedoel je vloeistof voor je koppeling?
Ik heb bij de benzinepomp [bedrijfsnaam] een flesje "clutch and brake fluid" gehaald. Kostte een 10'tje.
Ingediend door Toine op zo, 24-02-2008 12:59
ja dat bedoel ik inderdaad
dat flesje werkt perfect?
Ja dat spul doet z'n werk. Ik heb het moeten halen omdat de Mini die ik tijdelijk had ergens een lekje had, en na anderhalve week geen vloeistof in het vaatje had zitten. Spul erin, even met de koppelingspedaal door pompen tot er weer druk op het geheel stond en karren maar.
bij de [benzinepomp] kopen is veel te duur, [een automaterialenhandel] is de helft goedkoper
Als je die keuze hebt, dan is [een automaterialenhandel] goedkoper, maar in geval van nood is de pompstation een goed alternatief
Ingediend door Toine op di, 26-02-2008 16:25
ik ben geholpen en hij rijdt weer als een f1 wagen die de grandprix aan het winnen is
thx voor jullie hulp
Ingediend door tsjerk op ma, 13-08-2007 13:14
hoi,
of ik zoek niet goed of niemand heeft ooit de vraag gesteld.. maar wat voor olie of ander fabricaat gooi ik in het vloeistoftankje voor de koppeling??
ik heb inmiddels gevonden hoe je je koppeling ontlucht..dus dat gaat gewoon lukken, maar het vloeistoftankje voor de koppeling is ook aardig leeg en het lijkt me dat dat geen kwaad kan om bij te vullen.
dus wie kan me vertellen wat voor "olie" er in dit "koppelingstankje" gaat?!
alvast reuze bedankt voor de antwoorden dames en heren zal m`n mini vast blij mee zijn
