Zwiep
wikipedia mini morris austin
in google, en je kunt even vooruit.
Morris Austin en Rover zijn ook aanduidingen welke op een kentekenbewijs van de mini kunnen voorkomen.
Zwiep
klopt maar op wikipedia staat verder niks van wat voor soort mini in welk jaar is gemaakt en het type of miss heb ik het helemaal verkeerd
Mk staat voor Mark, dus de volgende versie van hetzelfde model.
Ford heeft dit ook bij de escort,
de MK3 en MK4 werden gemaakt tot 1990,
daarna kwamen de MK5 t/m 7
Mini:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mini
Volgens "Informatie" op deze website (zie blauw balk boven aan de pagina)
valt bouwjaar 1983 in de periode Mk4
Hey Koen
Wat is je bedoeling met die Mini? dagelijks gebruik? of restaureren, hoe ziet ie er verder uit? je kan als je gaat kijken naar de Mini deze aankoop tips lezen / uitprinten en meenemen:
Laat maar weten als je er 1 hebt gekocht
Maurice
jaja
mini toch gekocht viel mee heel erg mee qua roest en plekke alleen de dorpels rot
mja ut blijft een mini nu nog aan de praat zien te krijge, motor zit niet vast en koppeling plakt ook niet miss toch een beetje geluk of niet als die loopt maja we zien wel
Nieuwe accu erin wil ook wel eens helpen
Veel plezier met je nieuwe aanwinst en nu willen we natuurlijk foto's zien!!
RE: wat voor mini ???
Ingediend door koenclaassen op do, 26-03-2009 19:43
heey
ik ben al heel lang aan het kijke voor een mini
heb er nu een gevonde maar het het is een mini 1000 uit 1983
wat voor een type is deze mini b.v. mk 1/ mk 2/3??
misschien kan iemand dat deze totale nieuweling vertelle
bvd.
groetjes koen
