RE: Wat zit er onder het vat voor koppelingscylinder?
Ingediend door Leon Wiltink op zo, 12-10-2008 19:18
Aan de onderzijde van de koppeling cilinder zit de stang welke naar het koppelings pedaal gaat.
Deze zit bij het pedaal vast met een pen en een splitpen.
Deze losmaken en je kunt de koppelingscilinder eruithalen.
M.vr.gr.
Ingediend door BruteSound op zo, 12-10-2008 16:44
Omdat de bout van de hondenbot (die van schutbord naar kop loopt) naar de motor afgebroken is (zie nummer 2), heb ik bij de minispecialist in [plaatsnaam] een andere motorsteun gekocht die van het thermostaathuis loopt naar de bouten van wat waarschijnlijk het oliehuisje van de koppelingscylinder is (zie nummer 1)
Volgens ze heb ik dan geen steun meer nodig bij nummer 2? .
Maargoed, het thermostaathuis is eruit, en nu het olievaatje voor de koppelingscylinder nog. Echter, wanneer ik het olievaatje eraf wil halen, blijkt hij aan de onderkant nog vast te zitten aan een donkergrijze stuk, dat is een leiding, neem ik aan? En hoe krijg ik 'm los?
[edit: bedrijfsinfo verwijderd - zie de forumregels punt 5 - Crispy]
