Water en electrisch schuifdak probleem
RE: Water en electrisch schuifdak probleem
Hallo allemaal,
ik heb een heerlijke mini met 1 probleem. Als ik mijn dak (goed) dicht heb en het regent ontzettend hard, dan is er water blijven staan in de gootjes rondom het schuifdak (niet het normale dak)... Dus het gootje wat je ziet als je het dak open doet. Erg vervelend als je weg wilt rijden en bij de eerste bocht het water naar binnen komt stromen... |:(
Nu zitten er in de hoeken van die watergaatjes. Ik dacht, die zijn verstopt, maar bij nader onderzoek bleek dat die gaatjes gewoon anderhalve (+/-) centimeter diep zijn en dan ophouden.
Horen hier nou oorspronkelijk slangetjes aan te zitten die helemaal naar beneden lopen ofzo? Zo niet, is dit wel mogelijk om zelf te maken of kan ik die slangetjes dan niet naar beneden leiden?
Oh ja, is het schuifdak makkelijk erop en eraf te halen? Door dat water is er nl roest ontstaan en moet ik wel behandelen...
Hoop dat iemand me kan helpen (vooral met de natte herfst die we krijgen)......
Alvast bedankt....
ik heb denk ik ook zo een schuifdak en bij mij zitten er op elke hoek een soort tuinslang, die van achter lopen door de kofferbak heen naar beneden, die van voor gaan door de raamstijlen en komen uit onder de a-panelen
dit is niet bij alle types het geval, er zijn namelijk ook mini's die geen regenpijpjes naar (ongeveer) de a-panelen lopen maar hebben kleine gatajes aan de achterkant van de dakgoot. Zo vertellen ze je nog eens wat op de sleutelcursus. Zo ben ik er dus achter dat de britisch open geen regenpijpjes heeft!
Die gaatjes in het schuifdak horen daar. en dus klopt het dat ze dich zijn.
Maar als jhij water in die gootjes krijgt. dan loopt het er dus onder.
Kijk eens naar de rubbers vooraan. En zit je dak nog wel goed aan de stijltjes vast. Het kan dus zijn dat hij aan de zijkant omhoog kan flapperen.
Ik denk dat hetwater er vanvoor in komt en dan naar de zijkanten stroomt.
De slangetjes ga ik er dan maar even inzetten. Sowieso zat ik er al aan te denken om langs een goede mini-centre te gaan om dat dak na te laten kijken? Zou dat veel geld kosten denken jullie? Ik ben nl nog nooit bij zo'n centre langs geweest, dus ik heb geen enkel idee van prijzen.
@Dirk: welke stijlen bedoel je precies?
[size=75:1ahyrub0][topics samengevoegd - Crispy][/size:1ahyrub0]
Hoi hoi allemaal.
Ik heb weer eens een probleemje met mijn mini.
Ik heb hem vandaag met de tuinslang bevrijt van het zout. En nou reed ik daarna een stuk en het begon binnen te druppelen aan de voorrand van me open dak. Nou scheint er een afvoer kanaal onder het dakje naast de rails verstopt te zijn. Mijn vraag weet iemand een goede truk dit weer vrij te krijgen. heb al met borgdraad geprobeert maar daarme kwam ik niet ech ver. Met vriendelijk groeten Stefan.
Hallo Stefan,
ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd - Lees het even door.
Deze helpt je misschien ook nog:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 122#105122
En je weet het he: de zoekfunctie is je beste vriend ;)
Thx ik hoop dat me iemand helpen kan :) want ik krijg het echt niet vrij op ne gewoone logika manier :D
Dat klopt, want deze gaten zitten dicht. Althans bij een Webasto-achtig dak, Want wat voor dak is het precies?? Zit nogal eens wat verschil in ;)
Goede vraag. Het is een mini balmoral. ^^ van 92 hmmm en als je de platic dop in de auto aan de hemel er af trekt staat er made in china :D klinkt niet erg italiaans zoals webasto :D hehe waaraan kan ik het herkennen?
