water in men mini
RE: water in men mini
hello kan iemant me vertellen waarom ik water heb in de bakken langs men achterbank :'(
oh heb jij daar water staan, ik op de vloer, voor, achter, links en rechts. maar over jou lek ... sluiten je uitzetraampjes nog wel goed, of zijn de raamrubbertjes mischien verduurd????? maak hem anders eens droog en ga er met de tuinslang op dan kan iemand anders in de auto kijken waar het water binnenkomt
Hoi, hemelwater is voor veel mini's een probleem :( In de bakken achter ben ik ook geneigd te denken dat je achterraamrubbers een beetje te veel ingedroogd zijn. Dan gaan ze trekken in de, van buiten gezien, rechterbovenhoek. Omdat die rubbers nogal duur zijn kun je proberen bij een autoshop een stukkie universeel raam rubber te kopen en daarvan pakweg een centimeter of 2 in het onderste horizontale stuk raamrubber er tussen te xetten. Zeker geen schoonheidsprijs maar wel effectief :)
groet, Jos.
Andere mogelijkheid is dat je wielkasten rot zijn, dorpels, of achter het subframe daar waar het subframe gemonteerd zit.
Of van een sloopmini een goed stukje raamrubber regelen (been there, done that).
Jos (Morrie)":3g3frc83]in het onderste horizontale stuk raamrubber er tussen te xetten.[/quote:3g3frc83]
Beter nog is om dat stukje bij het scharnierende deel van je raam te plaatsen (bij de B-stijl). Als je je raam dichtdoet drukt deze het rubber aan.
Van tevoren wel weer even wat zuurvrije vaseline op de rand van de carosserie smeren.
Dit probleem hebben wij ook gehad, na wat zoeken bleek er een gaatje in de wielkast te zitten. Dit hebben we dichtgemaakt met wat glasvezelplamuur. Het bleef echter vochtig.
Tijdens de restauratie na wat steken met een schroevendraaier, zag het het zo uit:
*ja dat is het subframe :x *
Succes ;)
