water in olie
RE: water in olie
wit troep in mijn olie
kan inprincipe toch alleen een kapotte koppakking zijn of zijn er nog andere opties
RE: water in olie
Ja, er is minstens nog 1 andere optie: condens. Als de auto veel korte ritjes maakt dan verdampt het water dat van nature door condensering in het systeem komt niet volledig, wat hetzelfde effect geeft. Dat is dus geen groot probleem. Als het een "boodschappenwagentje" is, dan moet je gewoon eens een wat langer stuk gaan rijden.
RE: water in olie
Het kan ook nog zijn dat je goedkope, gedoopte olie gebruikt. Daar zijn adhasives aan toegevoegd die bijvoorbeeld je 701-dop |:( (oliedop dus :o )gaat zitten die ook witachtig grijs zijn. Maar als echt je olie wittig is heb je 99% kans op een lekkende koppakking.
RE: water in olie
710-dop zul je bedoelen ;) En voor diegenen die dit niet kunnen volgen: zet je monitor even ondersteboven.
RE: water in olie
Sotty typte te snel en dan gaat de 0 nog altijd voor de 1. Maar klopt, een 710 dop dus!
RE: water in olie
Daar zat ik ook aan te denken, maar je was me voor...
