water lekkage afdichten
RE: water lekkage afdichten
Ik heb pas een reparatie aan mijn mini gehad, waarbij ze aan beide zijden dichte dorpels hebben gelast. Nu heb ik een kleine water lakkega aan de rechterzijde . Als ik er met een tuinslang op spuit zie ik aan de binnenzijde het water naar binnen seipelen. Hoe kan ik dit aan de binnenkant het beste afdichten ??
Wat ik ook al las is gaten in de dorpels boren.......
Heeft iemand hier foto's van hoe dit het beste te doen ?
Dank jullie wel.
Jeroen
Waar zit dat gat ergens en roest het er rondom al?
Als het niet roestig is kun je het dichtkitten met nadenkit (moet het geen groot gat zijn maar een spleetje). Zodra het wel roestig is kun je het voor de nadenkit behandelen met Fertan.
In de dorpels (onder de deuren) zitten ronde rubbertjes, als je deze eruit trekt kun je de kokerbalken inspuiten met een antiroest goedje icm een slangetje.
Er zit wel wat roest, maar nog niet extreem veel.
Waar kan ik Fertan halen ? en wat is dit coor spul ?
Fertan is een chemisch goedje dat roest omvormt op een of andere manier.
http://www.rustbuster.nl/Fertan/Fertan_ ... en_oud.htm
met dichte dorpels bedoel je neem ik aan overzetdorpels? die kun je het beste inderdaad openslijpen op de plaatsen waar de normale dorpels ook open zijn. Zie bijvoorbeeld hier: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 949#353949
(nog altijd is de zoekfunctie je vriend!)
