water pomp probleem
RE: water pomp probleem
hallo iedereen
in vriend van mij zijn mini staat hier 15 minuten vandaan en zijn water pomp is kapot die lekt uit 1 van die gaatjes nu moet er dus een nieuwe op maar hij staat bij hem gewoon op straat ik die het liever bij mij in de garage dan heb ik alles bij de hand.
kan dit ja of nee om er die 15 minuten mee naar mij te rijden
er loopt per 3 seconden een druppel uit
gr minizot
hoe lang is zijn tuinslang
om het op peil te houden
:P :P :P :P
hahahaha
(lollige mode uit)
dat is 20 druppels per min.
20 x 15 druppels = 300 druppels
oeveel druppels zouden er in een mini gaan 3000000
dus ik dank dat je dat wel moet redden
rustig rijden en toch een fles extra zooi in de auto gooien
grtzz
Op hogere toeren zal ie er wel iets meer uitpersen.
Ik zou hem lekker slepen.
nog iemand opties
gewoon rustig naar jou tuffen en op de tempmeter letten...
inderdaad, en zorg ff dat water en olie iig op peil zijn als je vertrekt.
Nog iemand een tip? De mini waar over gepraat wordt is namelijk die van mij en ik wil maandag naar minizot gaan om hem te maken. Graag nog wat meer meningen!
Als je de radiateurdop er niet op draait, bouwt het systeem geen druk op en zal de waterpomp niet lekken, dit is een oplossing om een stukje te rijden naar het reparatie adres.
André
reuvy heeft zojuist het goede antwoord gegeven, noujah het goed het beste in ieder geval.
Je druk kan wel een beetje blijven omdat de pomp wel blijft pompen.
als je iedere 5 min ff kijkt of er nog genoeg inzit (koelvloeistof) dan kan er niks mis gaan
suc6
Vandaag de waterpomp vervangen en hij is nog droog. Dus als het goed is is het opgelost!
Bedankt voor de reacties!
Aha, mijn waterpomp is ook kapot en zou dus vervangen moeten worden.
Mag ik vragen hoe lang je hier ongeveer mee bezig bent geweest? En is het voor een leek (zoals ik) ook te doen?
het is makkelijk zelf te doen, neem er een paar uurtjes voor :P
aan dit topic heb je wat meer denk ik:
viewtopic.php?f=5&t=3583&hilit=waterpomp
grt Stefan
Uuuu een uurtje of 3 je moet wel je radiator er uit halen anders lukt het niet heb ik onder vonden
Succes gr minizot
nu zie ik ook bij het onderschrift van Rubbereendje staan dat de Mini een 1.3i is, dat is denk ik wat meer werk? :|
Ligt eraan. Als het een Spi is, dan blijft de tijd ongeveer hetzelfde. Als het een Mpi is, dan duurt het wat langer.
Als je een mpi hebt is het zelfs korter! Uurtje moet goed te doen zijn...
Je hebt er geen last van een radiateur, alleen ff de riem los en de pully eraf. ;)
Ik kan het weten, wat heb er bij de rode 2x de waterpomp af gehad in een week tijd. |:(
Ik heb een Spi en ben een leek :-( Dus dat maakt het hele gebeuren wel wat ingewikkelder...
Heb je er nog speciaal gereedschap voor nodig?
