water verlies
RE: water verlies
We hebben de koppakking vervangen maar nu loopt de mini stoterig en het koelwater verdwijnt ergens
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
RE: water verlies
heb je ook een water gekoeld inlaat spruitstuk want als die zou lekken dan krijg je ook water op de zuigers verdwijnd het water en je krijgt een benzine water mengsel waar hij dan slecht op loopt
en heb je ook je olie pijl naar gekeken
heb ik ook al eens gehad verdween mijn water ook maar toen zat het door de olie heen dan krijgt de olie een grijsig kleur
RE: water verlies
Nee een water gekoeld inlaat spruitstuk zit er niet op
En in de olie zit nog water van de lekke pakking
We wilden eerst de auto aan het lopen hebben en dan de olie verversen door een goede dikkere olie
Het is een standaard 1000cc blokje uit 1990
RE: water verlies
We zijn er achter :)
Er was een verkeerde pakking geleverd ( voor een 1275cc)
Voor de tijd gevraagd past dat wel op een 1000cc ?
Antwoord jawel hoor is allemaal het zelfde
Mooi niet dus de pakking sluit een paar gaten die in de kop wel maar in het blok niet zitten af
Dit drukt blijkbaar het water zo de cylinder in vandaar de rook en het stotterig lopen
Nieuwe besteld en als die binnen is het nog maar weer proberen
