Waterpomp mini
RE: Waterpomp mini
Zo mensen, 2 vragen in 1 x. Op deze hoop ik wel zo snel mogelijk antwoord te hebben. Ik vroeg mij af of het stuk wat na de poelie komt eraf geslepen kan worden, i.v.m. een electrische fan. De pomp steekt net iets te ver uit, maar volgens mij zit hier niks onder of wel? Of komt er dan een lekkage????
RE: Waterpomp mini
hoe ga je de waterpomp dan aandrijven ??
(volgens mij kan je de fan en de eventuele spacer weglaten .. maar meer ook niet)
RE: Waterpomp mini
De pomp blijft aangedreven op de poelie van de pomp zelf. Voorlopig althans. Einddoel is een electrische pomp. Maar de waterpomp steekt na de poelie nog een end uit. er zit na de pomp zeg maar nog een gietstuk aan de polie vast dat steekt te ver uit. Hoop dat het zo wat duidelijker is....
RE: Waterpomp mini
gietstuk aan de pouli?
dit is hoe het eruit ziet, misschien bedoel je het "neusje" van de flens waar de pouli mee op de waterpomp zit:
Die lengte is ook waar die flens mee op de as zit dus ik ben bang dat je dat niet zomaar af kan slijpen
RE: Waterpomp mini
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/co ... atpump.gif
nr 4 is de poelie (ik ken ze alleen van plaatijzer, dus de bevestiging is niet dikker dan een paar mm ?!)
nr 3 is een spacer .. als je dat bedoelt met dat gietstuk zou het los moeten zitten ..
de as van de waterpomp steekt een beetje uit de flens waar de poelie op zit maar dit is ook om die poelie te centreren, dat zou niet ver buiten de poelie moeten uitsteken en het verste uitstekende punt zijn.
(fotootje?)
RE: Waterpomp mini
Het gaat om de polie. Niet waar de snaar overheen loopt, maar dat uitstekende gedeelte wat erna komt omde fan dichter op de radiateur te plaatsen. Die moet dus samen met de as en al ingekort worden. Zou dat mogelijk zijn? Of is er een kleinere poelie die past????
RE: Waterpomp mini
als je de as van de waterpomp wilt inkorten, zal je ook de behuizing en lagering moeten aanpassen vrees ik ..
wat voor electrische fan heb je die die ruimte nodig heeft? (van Kenlowe zijn er setjes gemaakt die volgens mij zonder die aanpssing op de plaats van de oude fan komen) of je zet je fan aan de andere kant van de radiator onder het spatbord zoals bij de Spi's ?
RE: Waterpomp mini
Fan die bijna 3 x zoveel lucht verplaats als een normale fan van een mpi mini. Heb alelen een duwende fan, dus die komt aan de voorkant. Met een normale radiateur past die ook wel, maar omdat ik ook nog eens een 4 core radiateur heb past het net niet. cm eraf zou genoeg zijn. Helemaal tot aand e poelie natuurlijk nog veel beter. Maar misschien dat A en A+ nog iets uitmaakt? Ik heb een A+ maar voor zover ik weet was daar alleen de poelie kleiner van, maar niet dikker/dunner of wel?
RE: Waterpomp mini
zoals je kan zien op mijn links hierboven zijn er wel verschillen maar die kleinste zit op mijn A+ ook dus dat zal niet veel uitmaken.
Kan je niet op die plek een stukje van je fan bladen afsnijden? is natuurlijk niet de ideale oplossing maar missch makkelijker dan wat Theo voorstelt...
RE: Waterpomp mini
.. of je kan proberen die dikke radiator wat dichter naar het spatbord toe te plaatsen.
verschil tussen A en A+ was inderdaad hooguit de diameter van de poelie ..
RE: Waterpomp mini
@ Crispy:
Daar zit de motor, dus nee dat gaat niet....
@ Theo, heb ik al geprobeerd, maar ook dat gaat niet....Ik ga gewoon lijpen en veilen net zolang totdat die past. Gaat het fout dan haal ik een nieuwe waterpomp. Zo duur zijn die niet. Zie geen andere oplossing....
RE: Waterpomp mini
is er de ruimte niet ? of moet je anders teveel beugels bewerken ?
/vergezocht mode aan/
je zou kunnen proberen de poelie anders op de waterpompas te bevestigen / lassen ? zodat je die flens en de laatste centimeter as niet nodig hebt ?
wel netjes gecentreerd natuurlijk :P
/vergezocht mode uit/
.. anders toch gelijk een electrische waterpomp ..
O:)
RE: Waterpomp mini
Die electrische komt eraan, maar had er eentje maar die was maar bestand tot 80 graden voor 15 minuten. Geen strak plan dus. De andere electrische waterpomp komt pas rond November/December, dus laat nog ff op zich wachten. Wat ik waarschijnlijk ga doen is dit: Afslijpen zo ver als dat kan. dan vervolgens de dunste centreerring zoeken die ik kan vinden. De 4 bestaande gaten erin tappen en afdichten met vloeibare pakking (you've gotta love it :P ) En de 4 bouten die de fan oorspronkelijk op zijn plek hielden. Frame is al aangepast om hem zo ver mogelijk naar buiten toe te zetten, dus daar kan ik niks meer mee....
@ theo: Zo heel ver gezocht was het dus niet, en in theorie scheet het ook niet iets weerstand doro het afgenomen gewicht van dat ding....
RE: Waterpomp mini
heeft de motor van de fan niet toevallig een plastic of metalen kap die je evt kan weghalen of een stukje eruit slijpen ofzo? en dan met een stukkie ducktape ofzo weer stofdicht maken?
Just trying to help...
RE: Waterpomp mini
Nope, die metalen kap is gelijk de motorisolator, dus dat zal niet werken. Pomp gaat er gewoon aan :)" title="Evil" />
RE: Waterpomp mini
als je de flens en de as in wil korten dan blijft er tewijnig materiaal over om de flens op de as vast te klemmen. de flens zit nl op de as geperst, als je daar materiaal weg haal dan zal door de trekkracht van de v riem de flens los op de as komen zitten .daarbij heb je nog altijd de 4 bouten waar de poelie mee aan de flens zit. lijkt me niet aan te raden.als je dan toch zoveel lucht verplaatsing hebt waarom dan niet de gewone radiator.4 core en (te)veel koeling dan trekt hij de termostaat dicht
RE: Waterpomp mini
Voorlopig blijft de waterpomp zoals ie is. Ik had de hele waterpomp eens rustig bekijken en iets bijgeslepen en verlicht, maar uiteindelijk paste het op een halve cm nog niet. Nu had ik de vloer wel uit de poelie kunnen halen en deze dan weer vast kunnen lassen op de pomp, maar die had ik al zo dungemaakt dat het alsnog maar 2 mm zou schelen. Niet genoeg dus. Nog steeds op zoek naar een goeie electrische waterpomp dan maar. Radiateur zit er inmiddels weer gewoon in. Morgen ff koelvloeistof halen en wat vloeibare pakking voor het afdichten en dan kan ze er weer ffies tegenaan....
RE: Waterpomp mini
vloeibare pakking??
RE: Waterpomp mini
Thermostaathuis....
