waterpomp stuk?
RE: waterpomp stuk?
Ik heb mijn blok gedeeltelijk uit elkaar liggen. Het is een 1000 uit '81. In het blok zitten alleen nog de zuigers, krukas en nokkenas. Hier doe ik waarschijnlijk niets aan want het ziet er allemaal nog goed uit. Het blok heeft 3 jaar stilgestaan volgens de verkoper.
Binnen in mijn waterpomp zit aangekoekte roest, die krijg ik er best makkelijk af. Maar als ik aan mijn waterpomp draai dan hoor je een beetje een schavend geluidje. Kan dit kwaad? Ik heb het blok nooit horen lopen dus ik weet niet of die nog goed is. Ik wil de waterpomp van binnen goed schoonmaken maar hoe krijg ik de as uit de waterpomp? Zit deze er met schroefdraad op of is ie geklonken? Of is dit niet nodig en is het schavend geluid normaal?
In het gedeelte van mijn blok waar koelvloeistof zit, zit aangekoekte roest. Hoe kan ik dit er het beste uithalen? Goed doorspoelen met water en een keer met lucht met de compressor er door spuiten?
Ik hoop dat iemand antwoord heeft op mijn vragen.
RE: waterpomp stuk?
## vooruit dan maar..
koop een nieuwe waterpomp (met pakking) en monteer die.
bron: de sponsors rechts
[size=75:lmxwplc2][Bedrijfsnaam verwijdert-Demelza][/size:lmxwplc2]
RE: waterpomp stuk?
Je kan de keerring van de waterpomp evt vervangen, zie hier: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =9868#9868
maar algemeen wordt aangeraden een nieuwe pomp te monteren. Schoonmaken van het blok gaat het beste door m te vullen met water en een koelsysteem schoonmaak goedje, en dan de motor goed warm te rijden. Is misschien wat lastig nu, maar je kan dan wel meteen je waterpomp testen...
RE: waterpomp stuk?
## lijkt mij ook: de motor lag immers gedeeltelijk uit elkaar.
een 'schavend geluid' hoort niet, dus de pomp is van binnen (propulsor) zwaar gecorrodeerd en/of voorzien van ketelsteen, en/of er schuurt metaal tegen metaal.
nieuwe pomp moet kunnen (kleine voorbode van de kosten die je aan je mieni zult hebben 8) )
RE: waterpomp stuk?
Bedankt voor de reacties.
Er bestaan geen revisie setjes voor de waterpomp ofwel?
Dan koop ik een nieuwe want het is een belangrijk onderdeel. Het blok probeer ik met water schoon te maken want de mini is helemaal kaal dus ik kan hem moeilijk laten lopen.
