Watersysteem lek...
RE: Watersysteem lek...
Het kleine stukje darm dat boven de waterpomp zit en naar het blok loopt, is lek. Je ziet het gaatje niet omdat het zo klein is maar ik heb het zien spuiten terwijl ik gas geef.. Nu zou ik dat stukje moeten vervangen zonder mijn waterpomp los te maken, omdat ik geen pakking heb voor mijn waterpomp en niet opnieuw stukken wil gaan halen.
Om te beginnen zal ik de 2 "klemmetjes", onder en boven, die serieus geroest zijn, losmaken met een dremel (gewoon overslijpen). Maar dan, hoe monteer ik dat nieuwe stukje darm mét klemmetjes, gaat dit op deze manier? Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb dit laatst geprobeerd na een paar uur aanrommelen heb ik dit maar op de "goede" manier gedaan en de radiator & pomp verwijderd.
Ik zou niet weten hoe je de nieuwe by pass slang op zijn plek krijgt anders.
Suc6
Heb je terug de oude pomp en pakking gebruikt (mss in combinatie met een vloeibare pakking) ?
Er bestaan zgn. 'harmonicaslangetjes' die je kunt monteren zonder de waterpomp te hoeven wegnemen.
De algemene ervaring met die dingen is echter bagger (snel weer lek), dus begin er niet aan en demonteer gewoon je koeler en waterpomp.
Monteer daarna een goed (gewapend) stukje slang, dat houdt echt veel beter.
Ja, het is even werk maar daarna hoef je járen niet meer.
Oude pakking was in goede conditie. De pomp nu wat minder maar dat is een ander verhaal. Ik geef Brutus gelijk.
Niet gaan knoeien, gewoon een nieuwe pakking, of er zelf één knippen uit pakking papier. Voor je het weet is je volgende lekkage de pakking van de pomp.
Succes 8)
Goed idee Ton, ik maak die pakking gewoon zelf.. Hoe dik zou die pakking v/d pomp zijn?
Geen idee hoe dik, ik heb hier een rol pakking papier en daar doe ik al jaren mee. Het is net zo dik als de normale pakkingen, ik gebruik het alleen als ik misgrijp. 8)
