we hebben een mini en een paar vraagjes
RE: we hebben een mini en een paar vraagjes
hai luitjes
we komen net kijken in de mini wereld en we hebben dus een aantal probleempjes waar we zo tegen aan lopen.
dat zijn bv van wat voor olie moet er in mijn mini 1.3i. de mini komt uit 1996.
wie weet een goed adres of wie kan mij helpen met de mini. heb wat plekjes en hij rammeld zo onder de 2 duizend toeren.
hij moet getectieleerd worden voor de winter.
waar kan ik dat het beste laten doen.
wie wil ons helpen we horen het graag.
pieter en miranda en onze scotty
Hoi welkom op het forum.
Als we je wilt dat we je helpen is het voor ons handig om te weten uit welke gebied van Nederland je komt. :P
Groetjes Brenda
Ik gebruik zelf gewone minerale olie 20w50
Tectyleren kun je zelf als je je auto op kunt krikken.
Kost iets van 8euro per blik. Met 2 blikken heb je zeker je hele auto gehad,...
gr.
Guido
Rammelen kunnen de kleppen zijn die tikken..
Ik gebruik altijd zelf 10w30 of 10w40 dat staat namelijk ook officieel in het onderhouds boekje!(mini cooper 1994)Tectyleren idd zelf doen! Kost veel om te laten doen en het is nog makkelijker dan je plafon witten! (zwarten dan eigenlijk)
Gewoon krikker-schoon/roestvrij maken en vladderen met die kwasten
suc6
ik ben ook bezig met Tectyleren maar ik heb een spuit bus werkt ook handig
klopt zo doe ik het ook
5 eurie voor een spuitbus en zit wel wat in..
je hoeft toch niet de hele bodem te doen alleen op de hoeken en andere hotspots..
waarom niet heel de bodem, des te minder risico op roest.. ik ga gewoon alles doen wat ik kan vinden.. :) dus wielkasten en de gehele bodem.. ziet er mooier uit en zo roest het veel minder/niet..
bij mij was de bodem al gedaan door de vorige eigenaar nu moeten alleen de wiel kasten nog en dat leek me nat zo handig met een spuit bus
Welkom op het forum!
Het is inderdaad handig als je even laat weten waar je vandaan komt, er zijn namelijk verschillende adresen in het land waar je heen kunt gaan voor al je mini-onderdelen / onderhoud etc.
Zelf gebruik ik ook altijd 20W50. Deze olie is een stuk dikker dan de andere en dus beter en verbruikt minder.
Thanks voor alle reakties! Leuk zeg! We wonen nu nog in twee delen van het land. Ik (Miranda) in Yde- Drenthe en(Pieter)in Emmeloord-Flevoland. Scotty bevindt zich dus ook regelmatig in deze beide provincies. Per 1 oktober wordt Emmeloord ons en zijn thuishaven! Reaktie op het rammelen; de kleppen kunnen het niet zijn ( hopen we) want die zijn net in de garage opnieuw afgesteld. Het rammeld ook meer binnenin de mini zelf. Net of er iets los zit, maarja wat?..... :? Nog een vraagje over het tectyleren; waar maak je de bodem mee schoon voordat je hem gaat tectyleren? De roest en het vet enzo. Gewoon een hoge drukspuit en een roesborstel?????
Zo dat was het eerst wel weer, we zien de reakties weer graag te gemoed. Doei doei
