We houden een ring over...
RE: We houden een ring over...
Kan iemand mij vertellen waar deze hoort? Een vriend loopt een beetje vast met de opbouw van z'n koppeling...
http://jellevandok.hyves.nl/album/36509 ... _state__=1
Hij kwam bij de spullen van de koppeling vandaan...
Uh, het is een verto koppeling overigens. De primary gears zijn ook vervangen voor rechte vertanding. Daar komt ie niet vandaan toch?
Einde post. Onze vrienden uit GB waren de snelste met de reactie. Blijkbaar komt ie aan de andere kant onder de kap van de timing gears vandaan. Oil thrower plate...
Yep, zit tussen deksel en tandwiel op de krukas. Gelukkig dus niets met de koppeling te maken ;)
Ik heb de koppeling laatst ook nog uit elkaar gehad zoals ik je vertelde en toch herkende ik die ring niet. Snap 't nu. Pieter kan de boel iig nog weer even loshalen aan de andere zijde... :D
Ja heeeeeeel leuk ja!
