Je zal dit toch logisch op moeten bouwen.
Eerst kijken of de bougie's vonken.
Hij starte wel met 'ontstekingsvloeistof', (ether)? Dat duidt erop dat je wel een vonk hebt, maar geen benzinemengsel.
Als je zonder olie hebt gereden, is ook je oliedruklampje gaan branden ?
Dan zou je motorschade hebben: een compressietest geeft antwoord.
Kortom: wordt vervolgd.
RE: Weer een startprobleem..
Ingediend door Buitenkansje op za, 13-07-2013 13:25
Hey mensen,
(let wel, ik heb de auto n mijn bezit om hem te verkopen voor iemand, ik ben dus niet zo'n panneoek die rondrijd zonder iets te checken eens in de zoveel tijd) Deze dus weer bijgevuld maar de problemen bleven, moeilijk starten en tussentijds stilvallen,
Mooi forum hebben jullie hier, heb al veel info kunnen vergaren maar ben mijn oplossing helaas niet tegen gekomen, ik probeer om alles te vermelden zodat iemand met verstand van zaken me wellicht kan helpen,
Heb een mini 1300 british classic met startproblemen wat van kwaad tot erger is gegaan, de problemen zijn begonnen toen ik er achter kwam dat er 0,0 olie in de motor zat, deze toen bijgev
Het begon met niet meer starten na een kort ritje, startmotor hoordje wel rond gaan maar starte pas na een lange tijd door, verder was het bij stilstaan bij een stoplicht dat hij soms ineens dipt in toerental en uit viel, hierna starte hij nog wel geukkig. Hierna ben ik er achter gekomen dat er geen druppel olie meer in de motor zat
Afgelopen weekend stopte hij er echter helemaal mee, de startmotor draaide nog wel altijd rond maar zette de motor niet door. Paar keer met onstekingsvloeistof gestart, dan sloeg die aan maar daarna ook gelijk weer uit. De bougies stonden helemaal droog, auto had wel bezine, ik durf niet te zeggen of hij vonkte ja of te nee, aangezien ik die dag alleen was had ik geen mogelijkheid om er op te testen. Aanduwen heeft later ook niet mogen baten,
Is er iemand die licht kan schijnen op mijn mini zodat hij weer kan karren? Mijn dank zou groots zijn aangezien ik hem liever niet naar een garage breng omdat de meeste tegenwoordig toch niet meer te vertrouwen zijn,
Alvast bedankt voor het meedenken!
