Ik denk dat het vrij simpel is: zekeringkastje.
Als de tweede of derde zekering er niet uitligt is het gewoon slecht kontakt.
Zelf ben ik drie dagen bezig geweest.
Knipperlichten deden het niet, daarna aanjager niet.
etc.
Alle aansluitingen bij de zekeringkast heb ik vervangen.
Draden worden te kort om opnieuw klemmetjes op te zetten, dus verlengen.
Oxidatie zit IN de hulsjes welke op de zekeringkast schuiven.
Merk je draden links en rechts, had ik ook gedaan , met zwarte stift, doch was niet meer te zien.
Gebruik tipex om te markeren.
(Maak tekeningetje met de kleuren en positie)
Knip de hulsjes eraf.
Maak verlengdraadjes van ca 8 cm als koppeldraadje.
Vergeet niet je zekeringkast aansluitingen goed te schuren en in te spuiten met kontaktspray.
Als alles weer werkt inspuiten met transparante tectyl.
RE: weer problemen met de electra
Ingediend door Brambo op ma, 04-06-2007 00:42
sins een paar dagen heb ik mijn radio weer aan de praat, het was idd slechte massa.
maar dat verklaard niet waarom de toeren teller het ineens niet meer deed.
een week deed alles het goed, TOT vandaag.
ik rij lekker rond in denbosch, opeens zie ik dat met toerenteller helmaal stil licht onder op, terwijl ik toch lekker door reed :)" title="Evil" />
en opeen heb ik ook geen dashboad verlichting meer, en nog erger mijn licht ook niet meer,
wel dimlicht en groot licht maar niet het parkeer licht, en de 2 rode lampjes achter dus ook niet.
maar bij het remmen branden ze wel
achteruit doet het ook en mist ook en knipper ook,
Dus vraag ik me echt af wat het is, iemand ideén?
(en met de zoek optie kan ik ook niet veel vinden)
groeten Brambo
