Uhm, kun je misschien iets specifieker zijn?
Zit het in het rubber? dus echt IN je benzineslang? Of is het een ding dat tussen je slang zit, met slangklemmen vastgezet? (dus slang doorgeknipt)
Normaliter zit er bij de pomp een klein stukje slang, dan een stalen leiding en bij de carb weer een stukje slang...
Zit er om de stalen leiding iets gewikkeld of iets in die geest?
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 02-01-2006 09:52
gezien de afbeelding is dit de normale constructie: (zoasl Rene ook al aangaf) bij de pomp ook zo'n kort stukje flexibele slang, dan de metalen leiding, en dan bij de vlotter ook weer een stukje flexibele slang.
Het is dus niet een verdikking van de leiding, maar een rubber slang om de aansluiting van de leidingen flexibel te maken.
Enige wat misschien een beetje bijzonder is is dat het een stuk omvlochten leiding is? Ik dacht dat het meestal gewoon rubber was.
Heb ze wel vaker gezien bij Mini's die ik gesloopt heb..is eerder een standaard slangetje in mijn bevindingen..
Ingediend door spik op zo, 08-01-2006 09:25
Dit is een gewone benzineslang met pansering aan de buitenkant. Deze worden veel gebruikt bij engelse auto,s, als deze slangen nieuw zijn ziet het ook nog eens mooi uit. De meeste benzineslangen bij andere merken hebben deze pantsering(vesteviging) die er voor zorgt dat de slang niet knapt door de benzinedruk, in de rubber verwerkt zitten.
de benzine aanvoer op je vlotterkamer van de carb
vraag lijkt me zo toch wel beantwoord met alle voorgaande info erbij?
RE: Weet iemand wat dit is (Met afbeelding!!)
Ingediend door MiniTom op do, 29-12-2005 12:27
Hallo miniliefhebbers,
Ik heb een mini 1000 uit 1974 met een hs 2 carburateur
Als ik de benzineleiding bekijk zit er vlak voor de vlotterkamer een verdikking in de benzineleiding met daarom heen een soort metalen gaasje. Is dit misschien een achteraf gemonteerd benzinefilter? Of heeft dit "geen functie"?
Groeten
Tom
Afbeelding
