heel simpel beumert, wegcontact is geen apk keurpunt, oftewel als je wielen zwaar fout uitgelijnd staat heeft dat geen gevolg voor je keuring...
wat dit rapportje schrijft is heel simpel, je remmen werken niet goed. ik zou eens heel goed gaan afstellen en controleren of alles wel juist werkt.
wat is de verder uitkomst van de keuring???
RE: Wegcontact te groot verschil bij apk
Ingediend door Beumert op vr, 18-07-2008 22:57
Ik ben vandaag naar de keuring geweest en hij is afgekeurd. Dit punt is echter niet op het keuringsrapport als afkeurpunt opgegeven maar het stond wel onderstreept op hetzelfde blad als de remmentest.
Er is dus ook een suspensietest gedaan.
WEGCONTACT
links rechts verschil
Voor 44% 46% 4%
Achter 34% [u:178mh6vq]14%[/u:178mh6vq] [u:178mh6vq]59%[/u:178mh6vq]
DEMPING
Voor 57% 63% 10%
Achter 51% 55% 7%
Je ziet dus dat het wegcontact achter veel te laag is, en dat daardoor het verschil ook best groot is. Waar zou dit in kunnen zitten en hoe kan ik het verhelpen? En om dit alles te begrijpen, wat wordt er precies bedoelt met het wegcontact?
