Probeer even de zoekfunctie, hier is al erg veel over besproken...
nieuwe stukken metaal in lassen is het allerbeste. let wel op dat je waarscheinlijk meer roest tegen kom dan dat je verwacht
plamuur of polyester erover moet je nietdoen, het roesten gaat gewoon door en komt na verloop van tijd er weer doorheen
Ervaringen en how-to tref je in de showcase:
viewforum.php?f=46
Kloppen met hamer op de slechte plekken.
Klein plekje van 3 cm kan wel eens een 10 cm groot gat worden.
Op het nog harde deel -net buiten de roestplek- met een komborstel de verf weghalen.
Naar het roestig deel toe opschuren.
Nu hoef je niet verder meer te schuren, omdat je dan in het gat zit.
Uitslijpen op ca 2 cm vanaf het gat, zodanig dat je goed materiaal hebt, om straks een plaatje in te lassen.
Plaatje pasmaken, in lassen, vlakken met lamellenschijf en verder afwerken.
Binnenzijde bewerken met owatrol of ander roestbeschermingsmiddel.
Bij het lassen wel de accu, dynamo en, indien aanwezig, de computer los koppelen.
... en verder hebben we bijvoorbeeld nog deze topics:
viewtopic.php?p=7113#p7113
viewtopic.php?p=2635#p2635
viewtopic.php?p=844#p844
En er is nog veel meer te vinden met de zoekfunctie, dus probeer eerst even een passend topic te vinden voor je wat post op het forum.
Dit topic zet ik op slot
RE: wegwerken van roest.
Ingediend door Rene-mini op ma, 29-06-2009 22:46
ik ben sinds een uur of 2 eigenaar van een mini, alleen zit er op de bekende aandachtspunten roest, onder bij panelen en portieren.
hoe kan ik het beste te werk gaan? ervaringen?
alvast bedankt
rene
