Ik zou denken de eerste, maar die is out of stock (even een mailtje doen naar het betreffende bedrijf en je weet het gelijk )
Zou ook even checken hoe het zit met de extra fan die er standaard op zit in het linker zijscherm...
Maar als alleen je knipper/alarmlichten het niet doen zou ik eerst kijken naar kabel beschadigingen/massa/stekkertjes.
RE: weigeren knipper licht
Ingediend door jesso88 op zo, 20-03-2011 23:20
mede mini rijders, na de hele winter lopen na te denken heb ik van mini zot de beste oplossing gekregen.
Na motor in en uitbouw werkte de knipper lichten naar links wel
naar rechts niet
en de alarm lichten niet
nu stelde minizot voor om de kabelboom te vervangen. aangezien er veel zwakke punten in de elektrisch systeem zitten ben ik daar eigenlijk wel een voorstander van.
kunnen jullie mij misschien helpen met voorlichting te geven welke kabelboom ik moet hebben??
het is een cooper 1300 uit 91 met carb
op de versnelling pook stond mk4 (betrouwbaar?)
kabelboom 1
of deze bakelboom 2
moet ik verder nog ergens op letten (eventuele extra dingen bestellen ?)
