wel starten,geen hoge toeren
RE: wel starten,geen hoge toeren
Vanmorgen was het zo ver.....m'n altijd trouwe mini wil vanmorgen niet straten, althans hij start wel, motor loopt maar heel slapjes, als ik volgas geef komt hij tot de 2000 toeren maar zodra ik loslaat valt hij -bijna- uit.
Als ik de choke uittrek valt hij direct uit....
Geen idee wat dit is en had tot vanmorgen nooit problemen met starten en/of choken.
Heeft iemand hier ervaring mee, of wat ik kan nakijken?
Heel graag wat tips....
Groetjes Splinter
Stottert ie dan ook heel erg?
Of loopt ie wel mooi, maar is niet in toeren te krijgen?
nou hij blijft niet op toeren, als ik gas loslaat valt hij op een haar na uit of slaat af.
Doet mij denken aan een vervuild of nat luchtfilter of de ontsteking die (veel) te laat staat.
hij heeft verder nooit problemen gehad, kan dat met de ontsteking zo ineens komen dan?
Luchtfilter kijk ik effe na als het droog is,bedankt alvast
Als de klembout waar de ontsteking meest vastgezet wordt net niet vast genoeg aangedraaid is kan die zich verdraaien in de draairichting van de rotor en dat heeft tot gevolg dat de onsteking later komt.
Kijk ook even naar het oliepeil in de dashpot van je carburateur als het een carburateurmotor is.
Het luchtfilter moet niet alleen droog zijn maar ook niet te sterk vervuild want dan krijgt de motor in verhouding te veel benzine en dan "verzuipt" hij als het ware.
Je kunt het luchtfilter er ook even uitpakken en dan kijken hoe hij dan reageert.
Als het dan niet beter is denk ik dat je het toch in de ontsteking moet zoeken
net de dashpot bijgevuld(ging een dopje in) en luchtfilter is droog en schoon. Olie ook bijgevuld,die zat op min. maar nog geen verbetering :(
2000 toeren bij volgas intrappen en dat wordt ook niet meer of minder als je even zo ingetrapt houd.
Kan ik dat met die ontsteking zelf doen of is dat zo'n precieziewerk? vindt het toch raar dat dat in eens zou kunnen,na 2,5 jaar nooit problemen.
Gaan je punten nog ver genoeg open? Nokje afgesleten, punten versleten?
Anders ontstekingsbeugel losdraaien, auto starten, volgas geven en dan iets
naar links of rechts draaien kijken of er verbetering optreed.
Als je met gas er volop de choke erbij trekt loopt ie dan beter of slaat ie
dan ook af?
Hebben ze niet voor de gein een pieper in je uitlaat gedrukt?? :P
(ja dat hebben ze bij een maat van me ooit es gedaan.. zelfde symptomen)
wow,Lowrida dat is me iets te ingewikkeld,met die punten en nokje... ontstekingsbeugel losdraaien, is dat dat ding waar sommige zo'n redbull blikje overheen hebben gedaan?(voor de auto links horizontaal voor het blok?)
Als ik de auto start en volgas geef en dan de choke uittrek slaat hij ook af...
Ik zal morgen wat verder in m'n uitlaat kijken maar zag niet iets vooraan zoals een ballon erom ofzo :P ...
Dan is het verstandiger als je er iemand naar laat kijken die er wel kijk op heeft!
..ontstekingsbeugel losdraaien, is dat dat ding waar sommige zo'n redbull blikje overheen hebben gedaan?(voor de auto links horizontaal voor het blok?)
Nope, dat doen ze meestal bij de bobine.
De beugel die ik bedoel is waarmee het ontstekingshuis mee in het blok gehouden
word en er ook mee vast gezet word. Met sleutel 11 (euh.. 7/16) paar slagen
losdraaien zodat je net de ontsteking kan verdraaien. Dan iemand de auto laten
starten en volgas geven (of zelf via de carb) en dan een iets verdraaien naar
links of rechts.
Zou je zeggen dat ie verzuipt... stinkt het ook (behoorlijk) naar benzine?
Maar stotterd/pruttelt je motor als je volgas geeft of loopt ie wel netjes, alleen is hij lui (wil niet in toeren)?
Is er in die 2,5 jaar ook onderhoud geweest of alleen maar starten en rijden en olie bijvullen ?
geef eens wat info over het blok, wat is het en wat zit erop
maar ik vermoed dat de punten zijn ingebrand en/of de onsteking is verlopen
Begin met de simpele standaard dingen te checken:
Staat van de bougies, kabel, verdelerkap, vocht in de verdeler, vacuumslangetje op lekken nazien.
Maurice
die dingen ga ik nalopen ja, hij heeft gewoon de beurtjes netjes gehad altijd.
Hij loopt gewoon goed als je volgas geeft,niet stotterend, net of je gaskabel een stukje verschoten is zodat je max. half kan intrappen, maar dat is het niet.
Nou het is opgelost.
Verdelerkap en puntjes schoongemaakt, vacuumslang vervangen en bougies schoongemaakt, en toen was het oke!
Bougies waren wel alle 4 pikzwart, maar hoe dat nou komt.
Afijn, bedankt voor alle tips, we kunnen weer crossen \\:)/
Mengsel en dus afstelling carbu best even nakijken hé
Zwarte bougies wijst op verbranding die toch beter kan.
Niet zo laten!
Misschien ook eens nakijken of alle bevestigingen van de carbu wel goed vastzitten?
Als hij valse lucht zuigt dan heb je ook ongeveer zelfde symptomen.
M.a.w. De Mini staat iets te rijk afgesteld ( zwarte bougies )
Iig fijn dat hij `t weer doet, het zijn bij de Mini vaak de kleine dingen die het doen ;)
Maurice
