Mijn ervaring is dat het niet uitmaakt welke, ze zijn allemaal duur en gaan ook allemaal weer roesten. Pasvorm is gelijk, en het kan wel eens een beetje tobben zijn de nieuwe er goed onder te krijgen. En inderdaad weer opbouwen met nieuwe rubbers en bouten.
Spuit voordat je gaat demonteren alle zichtbare schroefdraad van bouten en moeren een dag tevoren vast in met bijvoorbeeld WD40 dat kan net wat schelen. Draai de bouten ook rustig los, en geef er eventueel tevoren even een flinke klap met een hamer op. Een bout die door de wrijving van het losdraaien te warm wordt breekt eerder af. En een afgebroken bout in je body geeft veel extra werk.
RE: Welk achter subframe
Ingediend door MiniHeld op zo, 18-05-2014 21:24
Hoi Allemaal,
Ik had al even het forum doorzocht, en bleef toch met de volgende vraag zitten. Van m'n 90er mini1000 blijkt het achter subframe behoorlijk gerot te hebben en moet vervangen worden.
Nu wil ik een nieuwe subframe aanschaffen en monteren, maakt het nog uit welk type of van welke leverancier je deze neemt? Of zijn ze allemaal het zelfde (afgezien de 91+ modellen). Scheelt dit nog in de pasvorm van het nieuwe frame?
Beter gelijk ook nieuwe bouten en rubbers om het frame te monteren?
