welk diff in DAM 5929
RE: welk diff in DAM 5929
Ingediend door marc26 op zo, 20-03-2005 21:54
Misschien heb je hier wat aan?
Part numbers
A+ FINAL DRIVES
CROWNWHEEL TEETH CASTING NO. PINION TEETH RATIO
DAM 3645 65 DAM 3546 DAM 3647 15 4.333
DAM 3216 63 DAM 3217 DAM 3218 16 3.938
DAM 4162 62 DAM 4163 DAM 4137 17 3.647
DAM 4779 64 DAM 4780 DAM 4131 17 3.765
DAM 2677 62 DAM 2678 DAM 2679 18 3.444
DAM 6327 59 DAM 6243 DAM 2808 19 3.105
DAM 2806 61 DAM 2807 DAM 2808 19 3.211
DAM 5925 59 DAM 5926 DAM 5927 20 2.95
TCB 10004 58 TCB 10005 TCB 10001 21 2.76
A SERIES FINAL DRIVES
CROWNWHEEL TEETH PINION TEETH RATIO
22A 411 62 22A 413 18 3.444
22G 940 62 22A 399 17 3.647
22A 401 64 22A 399 17 3.765
22G 340 63 22G 338 16 3.938
22G 101 62 22G 99 15 4.133
22G 370 64 22G 99 15 4.267
22G 443 65 22G 99 15 4.33
je hebt meer kans dat iemand het weet als je type en bouwjaar van je mini/blok/bak doorgeeft ..
Een bak met Dam 5929 bestaat volgens mij niet!!!!
Wel de 5626.
EN net zoals Theo zegt het nummer van de bak zegt niets over de inhoud ..... het is een casing-nummer.
Dus met model en bouwjaar zou je het moeten kunnen vinden.
Echter 1 tip .... aan de bovenkant op je diff-huis zit soms een blauwe sticker (zwaar onder de shit) waar de final drive op staat bv 3.44 of 3.76 etc.
Ik heb hier een waslijst met alle std mini modellen en versnellingen en diff's ooit gebruikt dus geef maar een gil!!
Greetz , Jeroen2
Ingediend door ramses op zo, 20-03-2005 20:16
hoi weer een vraagje van mij ,welk diff vind ik in de bak met nr dam 5929 alvast bedankt
