Welk luchtfilter bij metrocarburateur?
RE: Welk luchtfilter bij metrocarburateur?
Ik rij al enige tijd met een metro-carburateur met bijpassend spruitstuk en uitlaat op mijn 1000E blokje en dit bevalt uitstekend. Het rijdt hartstikke zuinig en betrouwbaar maar ik vraag me na een afgelopen winter, (tripje richting Zwitserland) af welk luchtfilter ik bij deze combinatie moet gebruiken. Ik had namelijk last van bevriezingsverschijnselen rond mijn carburateur omdat de lucht niet werd voorverwarmd omdat ik geen winterstand op het luchtfilter heb dat ik nu gebruik. Wie weet raad? Ik heb het nu provisorisch opgelost maar wil graag een 'echte' oplossing. Ben benieuwd!
Over filters, bevriezende carbs etc, is al een heleboel op het forum geschreven (te vinden met de zoekfunctie)
Bijvoorbeeld deze topics zouden je verder kunnen helpen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 511#133511
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 194#210194
Om te kijken wat je precies voor carburateur hebt, zodat je beter kunt zoeken wat voor onderdelen daarbij horen, kun je in dit topic kijken: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 6607#56607
Overigens is deze carb hoogstwaarschijnlijk ook gewoon standaard op een mini geleverd, dus voor deze keer laat ik je topic in Standaard Techniek staan ;)
Dank Crispy voor de links. Zal voortaan eerst wat uitgebreider zoeken. Ik heb die (engelse) sites via je je links bekeken maar ben er nog niet helemaal zeker van welke carb ik heb. Het is in ieder geval een HIF (denk ik...) Ik heb in ieder geval niet meer dat brandstofreservoir er naast hangen maar dat zit er gewoon onder. Geen gezeur meer in bochten dus ;) Maar het deel dat aan het spruitstuk komt heeft 4 bevestigingspunten. Gewoon links onder en boven en rechts onder en boven. Is dat idd een HIF? Kan ik daar ook een open luchtfilter opzetten en zo ja wat heeft dat voor voordelen/nadelen?
Thanks again!
sorry maar het idee is dus dat als je aanvullende vragen hebt, dat je die in een bestaand topic stelt zodat het forum een beetje op orde blijft. Daarom zet ik dit topic op slot, met nog een laatste link voor je open luchtfilter vraag:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 0558#70558
