welk olie filter?
RE: welk olie filter?
Een vraag , Ik ga voor het eerst sinds de aanschaf de motor olie verversen en het olie filter vernieuwen , hoe kan ik nu weten wat voor olie filter ik moet kopen , of moet ik deze eerst eruit halen en verlies ik dan niet te veel olie om er nog even mee te rijden? Het is een Mini uit 1987 1000 E S6
Cyl inhoud 998 cm 3 .
vast bedankt.
Als je je kenteken opgeeft bij een automaterialen handel,
dan kunnen ze zo je oliefilternummer opsnorren.
En ook alle overige onderdelen voor je Mini.
Vergeet het luchtfilter niet te vervangen.
8)
Oke Peter , bedankt voor de tip
[size=75:1vrgrumg][Bedrijfsnaam verwijderd - Evity][/size:1vrgrumg]
FRAM PH966B of MAN W712
Zijn verkrijgbaar bij bijv. [Bedrijfsnaam]
En nog een tip,
Wat ik uit je tekst haal, is de vraag of je nog kan rijden zonder je oliefilter, ehh NEEEEEEEEEE
Het kan wel. Maar vind je blok niet leuk, al je olie wordt weg gepompt en omdat je filter er niet op zit, komt het op de straat terrecht.
gewoon bij automatterialen zaak vragen naar een oliefilter voor mini, kunnen ze makkenlijk opzoeken.
He Wats, nee zo dom ben ik ook weer niet , ik vroeg mij alleen af als ik het oude olie filter eruit haal om te kijken wat voor type filter het is of er dan niet te veel olie verloren gaat , omdat je nou eenmaal nog even moet rijden om een nieuw oliefilter te halen , toch bedankt voor je reactie.
chrissie schreef:
dom
## zou kunnen natuurlijk :+)
als je weet dat tussen + en - op de peilstok een halve liter olie zit, weet je ongeveer hoeveel je mag verknoeien bij het af- en opschroeven (van het filter) zonder dat het pijn doet.
Wel eerst even chekken of je ook het goede oliefilter hebt voordat je het er op probeert te schroeven. Volgens mijn 2 soorten schroefdraad en als het filter vies, vuil en smerig is kun je hem nooit ruilen. Denk ook aan de rubbere ring bij het oliefilter (krijg je er bij), maar dat de oude niet perongeluk blijft plakken.
vlassie schreef:
Denk ook aan de rubbere ring bij het oliefilter (krijg je er bij), maar dat de oude niet per ongeluk blijft plakken.
Zoiezo van het nieuwe filter ff een likje olie over het raakvlak smeren, dat scheelt de volgende keer weer met losdraaien...
