Welk type 1.3 blokje?
RE: Welk type 1.3 blokje?
Goeiemorgen allemaal,
Allereerst nog de beste wensen voor 2012. Voor de mini is die wat slechter begonnen als gehoopt. haha. De waterpomp is aan het lekker en moet dus vervangen worden. Nu weet ik alleen niet welk type 1.3 blok, en volgens mij schoonvader zijn er 7 verschillende waterpompen voor een 1.3 blokje. Ook kan ik het type nummer niet op de motor terug vinden. Meen dat de garage waar ik voorheen heen ging ook zei dat dat plaatje er niet op zat.
Als ik van bepaalde onderdelen foto's maak zouden jullie dan aan kunnen geven om wat voor type motor het gaat? En zo ja, van welk van de onderdelen moet ik dan foto's maken?
Basje
volgens mij moet je kijken of er wel of geen bypass op zit.. en of je wel of geen injectie hebt..
zie hier
http://minispares.com/Shop.aspx?ty=sv|c ... le=Cooling, heating~Water~Pumps
MPI - GWP188
Regulier met bypass - GWP134
Regulier zonder bypass - GWP187
Ik weet dat ik geen injectie motor heb. En wat houd die bypass precies in? waar moet ik dan op letten bij de waterpomp? Dan check ik het zo ff. Zijn er nog andere dingen waar ik aan kan herkennen wat voor type blok het is?
Ik zie op die laatste site dat de GWP134 voor alle modellen na '92 zijn en de GWP187 voor modellen tussen '90 en '96. Mijn blokje heeft wel nog een loodhoudende kop dus dit is dan volgens mij toch van voor deze tijd of niet? Of kloppen deze jaartallen niet en zijn dit ook de waterpompen voor bijv. een mini uit '88?
kom eens langs dan kijken we!
Dat lees je dus verkeerd: het ene model is voor alle modellen tot 1992 (dus ook de 1275), de ander voor modellen tussen 1990-96.
Bypass => kijk of er tussen je waterpomp en het motorblok een klein slangetje zit.
Zo ja -> type GWP134.
