Welk type fusee splitter en hoe te gebruiken?
RE: Welk type fusee splitter en hoe te gebruiken?
Je schrijft dat de hele fusee mee gaat, dit moet je dus zien te voorkomen. Als je de fusee stut met bijvoorbeeld een krik, blok hout of iets dergelijks kan je met een zware moker de onderste trekstang los slaan.
Werking splitter is inderdaad aandraaien, vaak komt ie dan al los, komt ie niet los dan even weer ondersteunen en met een hamerslag laten schrikken.
PS: waarom wil je 'm liever naar een garage brengen dan even 10-20 e investeren voor een splitter die je echt vaker nodig hebt?
Guantia79 schreef:
Je mag daar ook een nieuw topic voor aanmaken O:)
[Edit: deze is het inmiddels aangemaakte topic]
ja idd, maar ik ben nu ook een splitter aan het regelen/aanschaffen. En het is nog een idee om een krik onder de fusee te zetten en dan druk uit te oefenen op de onderste draagarm.
Wanneer ik die splitter ga gebruiken (de vork), kan ik dan beter eerst de bovenste draagarm loshalen of eerst de onderste?
Ik prefereer het schaartype splitter, met zo'n vork sla je al gauw alles aan gort. Zo'n ding moet je eigenlijk alleen gebruiken als je toch van plan bent de fuseekogels te vervangen.
dat kan werken als je niets anders hebt .. 500 km in de bush ofzo ..
|:( risico dat je dingen krom/kapot slaat is niet ondenkbaar
(ik zal eens zien of ik wat foto's kan maken over hoe het werkt - dit komt regelmatig terug)
Graag Theo, een foto voor de visualisatie zou voor mij zeer welkom zijn! :)" title="Evil" />
hierbij dan:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/split/splitters.jpg
de 2 types splitter/fuseetrekker
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/split/schaar.jpg
het schaartype op zijn plek, de moer van de fuseepen moet er eigenlijk af, maar omdat de delen hier los zijn zit 'ie er op
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/split/vork1.jpg
vork in dezelfde situatie
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/split/vork2.jpg
hoewel ik die liever 90 graden draai, zoals hier dan heb je meer weerstand om te slaan als het spul op de mini zit.
Super Theo! Hier kan ik zeker iets mee :)" title="Evil" />
Morgen (dinsdag) krijg ik mijn splitter vork en dan ga ik weer eens flink aan de gang. Eventueel heb ik nog hulp van Birdy woensdagavond als ik er morgen nou nog niet uit kome met het juiste gereedschap.
Ik zie het weer helemaal zitten! :D
