Het is jammer dat de vraagbaak dichtzit, daar staat een artikeltje in over olie. In het kort komt het erop neer dat hoe hoger de getallen in de aanduiding, hoe dikker de olie is. Het getal voor de W zegt iets over de dikte bij "koude" motor (ik weet niet precies de temperatuur die erbij hoort, zal wel iets van 20 graden zijn), het getal na de W zegt iets over de dikte bij warme motor (waar de getallen precies voor staan zal ik je nu even niet mee vervelen - als je het wil weten hoor ik het wel).
Vooral bij een wat oudere Mini kan een wat dikkere olie wel nuttig zijn, minder lekkage. Ook met het ook op "speling" in wat meer verseleten onderdelen zal het wel helpen. Het betekent echter ook dat het vooral in de winter lastiger kan zijn om te starten; vergelijk het maar of je in een potje water of in een potje stroop probeert te roeren Ik gebruik zelf ook een 20W50 olie, Transverse M van Millers (op aanraden van S+S Tuning, speciaal voor Mini's, met het oog op de versnellingsbak die de olie met de motor deelt - of het echt scheelt weet ik niet, het zal wel goed zijn). Nieuwere Mini's zijn beter bedient met "gewone" 10W40 olie, die o.a. bij elke benzinepomp te koop is.
Hoe het mineraal/synthetisch verhaal in elkaar zit weet ik niet precies. Ik geloof dat het vnl. niet zo'n strak plan is om ze te mengen.
RE: Welk type olie?
Ingediend door Nummer 36 op za, 23-02-2002 20:23
[Gesplit uit het topic "Olie kleur?" - EB]
Hoi ik heb een vraag deze topic gaat toch over olie nou heb ik 20W50 minerale olie voor de mini gekocht dat hoorde ik op dit forum en nu zegt de rest van nederland dat dat niet goed is nu ga ik als beginende mini rijder er niets meer van snappen kunnen jullie me het voor eens en voor altijd goed uitleggen alvast bedankt
