Welke 12 inch bandenmaat en welk bandenmerk heeft een goede prijs/kwaliteitsverhouding?
Ingediend door Mini-ili op
Ik wil aankomende winter mijn mini APK-klaar maken en daarvoor moeten er nieuwe zomerbanden op. Momenteel staat hij op oude uitgedroogde 145/70 R12 banden van verschillende merk rondom. Ik wil dan ook een set van 4 nieuwe banden kopen, maar ik kan nergens vinden welke maat origineel geleverd is op 12 inch mini's. Mijne is een SPI van '92. Welke maat is standaard; 145/70 R12 of 165/60 R12?
Momenteel staat mijn mini te laag (dit komt door platte veerbollen rondom), maar veroorzaakt een wissel naar 165/60 R12 banden geen verhoging of aanloop in de wielkasten?
Daarbij overweeg ik verschillende merken banden (ook afhankelijk van welke maat ik kies uiteraard).
Dit zijn enkele banden die ik overweeg:
- Hifly hf 201 (145/70 R12 69T) €29,- per band
- Falken Sincera SN-828 (145/70 R12 69S) €42,85 - per band
- Falken Ziex ZE-912 (165/60 R12 71H) €64,20 -per band
- Yokohama A539 TL (165/60 R12 71H); €70,- per band
De Falken Sincera lijkt me een goede middenweg. Ik wil gewoon een redelijke set banden voor dagelijks gebruik die niet bizar snel slijten of veel grip verliezen bij (natte) omstandigheden. Hij heeft iemand ervaring met deze banden of weten jullie een geschikte 12 inch band met de juiste prijs/kwaliteitsverhouding?
RE: Welke 12 inch bandenmaat en welk bandenmerk heeft een goede prijs/kwaliteitsverhouding?
ik heb zelf een spi uit 1995 en rij al 3 jaar op de  Falken Ziex ZE-912 (165/60 R12 71H).
hier ben ik zeer tevreden over.
hiervoor op Yokohama A539 TL (165/60 R12 71H) gereden, perfecte wegligging maar slijten veel meer.
hoop dat je dit iets helpt met de keuze :)
Bedankt voor je reactie classic-freydis! Ik heb ondertussen al met wat mensen gepraat en mij is vertelt dat 145/70 R12 de originele maat is. De 165/60 R12 worden erop gelegd om door de extra breedte iets meer grip te krijgen. Dit gaat wel iets te kosten van de demping gezien de band dan wat minder hoog is. Je zou inderdaad 165/60 R12 op een originele set-up kunnen gebruiken zonder aanloop in de wielkasten. Zelf ga ik voor een meer originele uitstraling en heb goede verhalen gehoord over zowel Falken als Yokohama. Dus denk dat het Falken Sincera SN-828 (145/70 R12 69S) gaan worden.
Origineel is het idd 145/70 R12. Het is een beetje afhankelijk van de velgen die je hebt of je er een bredere band op kunt leggen.
Ik heb zelf jaren met de Yoko's gereden, alleen dan de R13 variant. Nooit problemen mee gehad. Het is wel zoals Freydis al zegt. Ze slijten iets sneller dan andere banden.
ik gebruik op 12 inch yokohama 165/60.
Tevreden over ; maar slijtage door positief camber achteraan was indrukwekkend ( na 4000 km).
Met een oldtimer rijd ik ook relatief weinig km.
Winterbanden 145/70.
( voor een andere oldtimer met meer bandenkeuze (lancia, 14 inch) gekozen voor winterbanden michelin alpine  voor ganse jaar wegens zachter  ( aantal km/band toch minder van belang, en banddruk was vroeger stuk lager dan tegenwoordig))
hopelijk heb je hier nog iets aan.
grten, Geert.
Een nieuwe vraag;
Na renovatie zijn er 3,5 archers op gemonteerd (schermverbreders) met gevolg dat er nu nieuwe velgen op komen.De bestaande velgen waren 13 inch met 175/50 banden, deze liepen toen aan tegen het carrosserie tijdens het sturen.Ik heb nu gekozen voor 12 inch ivm die uitslag bij het sturen. Maar om het er beter uit te laten zien, en de velgen met banden gelijk met de buitenkant te laten komen, komen er nu J6 (breed 15,24cm) op. Om nu banden te vinden is best moeilijk!
185/60 12 is zelfs hoger als 175/50 13. en 185/50 12 kan ik niet vinden. Wie heeft er een suggestie?
Gewoon bij 175/50-13 blijven natuurlijk. En dat passend maken. Dikke banden en velgen met lage ET = slijpen voorste spatbordranden.
Op 12x6J velgen is de gangbare maat 165/60-12 en die zijn nagenoeg gelijk als 175/50-13: diameter 503mm vs 505mm
12 of 13 inch maakt niks uit in wezen. ET-waarde is veeeel belangrijker als het er neer komt past het wel of niet.
