Welke bobine
RE: Welke bobine
Ik heb een cooper carburateur uit 1991. Nu wil ik mijn verdelerkap en bobine gaan vervangen (opfrissen van het motorruim)..
Er zitten 4 witte draden op mijn bobine... (is dit dan met of zonder weerstanddraad).
Is de keus voor een Lucas gold bobine een goede optie en welke verdelerkap moet daarbij..ik heb een electronische ontsteking..
RE: Welke bobine
Zo ver ik weet is een lucas gold geen goede optie. De 91er hebben een non ballast coil nodig. De lucas gold is naar mijn weten een ballast coil.
Deze info even van het net geplukt:
COIL FOR ELECTRONIC IGN FROM 1989 / SPI / TURBO
GCL143
This is the standard coil as used on the late Mini with factory electronic ignition. This was a Genuine Rover fitted part on 1275cc. GCL211 is the same equivalent as GCL143 but from Unipart. The aftermarket version is GCL217.
Sebastiaan
RE: Welke bobine
Lucas Gold heb je in een ballasted en non ballasted versie. HEt stickertje wat erop zit is dan of groen of zwart. Maar in beide gevallen is de weerstand van de gold bobine niet geschikt voor een elektronische ontsteking (tenzij het de 123 ontsteking is, instinkertje)
