Nou, wat er om te beginnen niet helemaal klopt is een Mini 1.3 uit 1984, want toen werden Mini's alleen met 1000cc motor verkocht. Wat wel kan is dat er later een 1300 motor in gelegd is uit bijvoorbeeld een Austin of MG Metro.
Wat er op "hoort" is dus twijfelachtig, hangt er vanaf wat je daarmee precies bedoelt, waar de motor vandaan komt (is vast te bepalen aan de hand van het motornummer, maar ik ken niet de juiste sites en heb geen zin om voor je te gaan zoeken ), etc. Alle Mini's (en Metro's) met carburateur zijn met SU carburateurs geleverd. Ik ken geen merk HF (ook geen merk Webber trouwens, alleen Weber
), maar wel een type SU-carb; HIF. Ik gok dan ook dat je dat bedoelt. SU HIF carburateurs zijn op bepaalde 1300 Mini's geleverd (carb Coopers van '91) en ook op MG Metro's. De rest had SU HS.
Weber is een nogal brute carb voor een Mini. Over het gebruik van Webers is genoeg te vinden op het forum. Het is in elk geval een behoorlijk project. Wel leuk, maar echt veel voordeel haal je er niet uit (het kan net dat beetje extra geven als je al een heel heftig getunede motor hebt), het is vooral voor de kick.
Elektronische ontsteking is meen ik ook van later, maar aangezien de motor niet origineel zal zijn kan het dat het op die motor hoort.
[Edit: typo]
RE: welke carburateur ?
Ingediend door emiel op do, 18-12-2003 22:29
hallo allemaal,
ik heb een paar vraagjes .
ik heb een mini 1.3 uit 84
motorcode 12hc21aa103364.
carb no fzx1433wk627
mijn vraag wat type carb is dit een su of hf ???....
welke carb hoort er op ?? dubbele ? webber
hoort op deze motor een elektronische ondsteking ?
volgens mijn gegevens wel ! en zo ja of nee welke afstelgegevens moet ik dan hebben
ik heb het idee dat er niet iets klopt of bij elkaar past
zelf ben ik nogal handig en wil dit probleem graag oplossen maar ik kom helaas niet verder .
wie kan mij helpen
vr groet emiel
