de wit bruine die je had is de kabel van je oliedruksensor...
de wit-zwarte, vanaf de min-pool van de bobine naar de ontstekingspen, op dezelfde min van de bobine zit nog een wit-zwarte, deze is voor je toerenteller...
succes!!
RE: welke draad van ontsteking naar waar?
Ingediend door minirijder op za, 27-03-2010 22:41
Ik heb net een VAN gekocht en nu wil hij niet vonken. Getest met de bougiekabel net van het blok te houden en te starten. Ook de hoofdkabel van de ontsteking naar de bobine niet. Bobine doorgemeten, deze doet het. De draad van het contact naar de ontsteking werkt (na doormeting). Blijkt de zwarte draad van de ontsteking los te zijn. Had ik al gezien. Na telefonisch kontakt met de garage bleek hij op een witte draad met zwart te moeten. Ik zag maar een draadje wat los zat, wit met zwart, dacht ik. Daarop aangesloten. Niet starten. Verder van alles geprobeerd. Kom ik er vandaag achter dat deze draad wit met donkerbruin is
Een oranje waarschuwingslampje op de snelheidsmeter gaat dan branden als je de ontstekingsdraad hier op aansluit. Dit lijkt mij de draad die aan de bobine moet om te laten zien dat de bobine de accu niet meer oplaad. Klopt dat? Heb ik ergens gelezen.
Kan iemand met een foto laten zien waar de zwarte draad die uit de ontsteking komt op aan gesloten moet worden? Of het uitleggen. Dat zou erg veel oplossen. Ik heb nl. een draad in de kabelboom gevonden die op de negatieve pool van de bobine zat. Deze is wit met zwart. Maar na onderzoek in kabelboom blijkt deze gewoon in het niets te eindigen??? Misschien zat daar dan de ontstekingsdraad op en is afgebroken.
Als ik de diagram voor een VAN erbij pak dan lijkt het toch dat de draad van de ontsteking naar de min pool van de bobine moet of ben ik gek?
HELPPP!!!
De auto een paar dagen geleden nog gelopen. Dus hij moet het weer gaan doen.
Ik heb maandag een afspraak met de rdw voor onderzoek. Dan moet hij het doen. Liefst.
