welke kop???
RE: welke kop???
ha luitjes
eventjes een vraagje mijn huidige kop (van de mini 1000 dus) haha zijn er 2 kleppen niet meer zo best
nu , ik heb nog een blok met een goede kop maar die is toch anders waarschijnlijk van een mini 1000 special .. maakt dit nog wat uit of ik die er zo op zet de kleppen zijn namelijk iets groter en de tuimelaars zijn (masief) en welke klepstoters kan ik dan weer het beste gebruiken?
staan welke andere getallen op die nieuwe kop
o4h 12g295 569 18
alvast bedankt erik.d klazienaveen
RE: welke kop???
12G295...en die heb jij zomaar liggen ? Geluksvogel ! :)
Dat is nl. de kop die vroeger (in de jaren '60) op 998 cc Coopers zat, met grotere kleppen en een anders gevormde verbrandingskamer. De 998 Coopers hadden speciale zuigers, standaard 998's niet. Dus als je de compressieverhouding aanpast (kop afvlakken, zoek elders naar hoeveel eraf moet om een bepaalde compressieverhouding te bereiken), heb je hiermee potentieel meer vermogen dan met een standaard 998 kop.
Ik zou gewoon de stoterstangen en de tuimelaars van je huidige blok gebruiken als er op het andere blok niet ook tuimelaars met een andere verhouding (1,3 of 1,5:1) zitten.
RE: welke kop???
12g 295???
:9
stoters & tuimelaars van je oude kop geruiken lijkt mij.
wel even de kop laten vlakken als er veel corrosie zit rond watepoorten. net zodat het oppervlak helemaal schoon is.
