Ja klopt. Eigenlijk wel handig, kan je ze nooit verkeerd monteren. De schaal met gleuf moet in het blok (bovenzijde krukas) en de gladde schaal moet in de lagerkap (onderzijde krukas).
Mocht je nog schalen nodig hebben, ik heb nog Vandervells liggen voor mains en big ends. Doe maar een pm om evt. verder te bespreken.
RE: welke lagerschalen?
Ingediend door easy2 op za, 03-12-2011 16:54
Ik ben bezig met een 998 (A+) blokje op te bouwen, hier wil ik nieuwe krukas lagers in zetten, nu ben ik er al achter dat er twee soorten zijn, één waarvan de bevestiging lip in het midden zit, en een waarbij de lip aan de zijkant zit.
en nu het mooie, bij de lagerschalen in het blok zitten de lipjes aan de zijkant, en bij de lagerkappen zitten ze in het midden...
is dit normaal bij een A+ blok?
