De moer van de krukaspoelie is volgens mij 30 of 32. Die van de centrale wielmoer is 1 5/16, dop 34 past ook al is die wat ruim.
Ik dacht dat ze dezelfde maat waren. Ik wil een dop kopen voor de krukas (A-plus) maar wil het dus zeker weten welke maar dat moet zijn... 32 heb ik maar die past niet volgens mij.
Krukas verto = 30mm
Krukas pre-verto = fusee kogel = moer diff pinion = 38mm
Wielmoer 7.5" origineel = stuurmoer = krukas poulie = moer nokkenas = single tower bolt = 33mm
Wielmoer 7.5" niet origineel = wielmoer 8.4" = 34mm
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 15-12-2011 15:39
Crankshaft pulley nut 75 lb ft (10.3 kg m) size 1 1/4" = 31.7500 mm
Drum front brakes 60 lb ft (8.3 kg m) size 1 5/16" = 33.3375 mm
Disc front brakes (1275 GT) 150 lb ft (20.7 kg m) size 1.5" = 38.100 mm
YMMV,
Bedank voor alle reacties. 1 5/16" is wat ik nodig had. Ik heb er een gekocht..
RE: Welke maat dop asmoeren en krukasbout
Ingediend door Jellevandok op do, 15-12-2011 11:47
De titel zegt het al. Weet iemand de maat van de dop die ik moet hebben om de krukas te kunnen draaien en de wielmoeren los/vast te maken? Dan kan ik er even een aanschaffen. Deze ontbrak nog in mijn kist.
Groeten,
Jelle
