welke past er op mijn mini???
RE: welke past er op mijn mini???
hallo allemaal
ik kwam op marktplaats een carburateur tegen
en tot mijn grote schrik weet ik niet eens wat voor carburateur ik zelf heb
mijn mini cooper komt uit '91 en heeft een 1300 cc motor maar welke carburateur heb ik en welke kan ik erop zetten?
verder ben ik benieuwd wat het met de prestatie's doet als ik de onderstaande zou aanschaffen
het gaat dus om deze carb.
WEBER carb. type 40 dcoe
alvast bedankt ;)
Er zit nu hoogstwaarschijnlijk een Su hif44 op
lijkt er inderdaad wel op ja maar dat doen ze allemaal bij mij :D
maar welke en wat voor zou ik er dan op kunnen zetten?
ik heb mijn mini nog niet zo lang en heb dus nog een hoop te leren ;)
een weber kan op een 1300, tis de nodige moeite om moeite om hem afgesteld te krijgen...
afstellen is geen probleem daar heb ik kennissen voor die bij een garage werken ;)
En je zit met het probleem dat je er ook een spruitstuk voor nodig hebt. de standaart die er nu opzit past namelijk een weber of dellorto niet op....
zijn die spruitstukken moeilijk aan te komen of hebben de meeste minionderdelen handelaars die wel liggen?
Ze hebben ze misschien wel op voorraad, maar ze zijn nogal duur i.v.m. de spruitstukken van een HIF. verder krijg je problemen et je schutbord, als je een te lang spruistuk plaatst. Moet dus verzaagd worden om dat goed te krijgen. En je zal als je een kroter spruistuk neemt problemen met de fueling krijgen. En uiteindelijk leverd het op een standaart auto ook niks meer op als een HIF. Hoogste waaschijnlijk krijg je er zelfs minder vermogen door....
kijk dat is nog eens info
bedankt :)\\_
we hebben het hier al eerder over gehad, dus ff zoeken
okey okey topic kan dicht ;)
