Zo te zien heb je zo ongeveer dezelfde mini als ik, of in ieder geval vergelijkbaar. Zelf heb ik een ook een standaard radiateur met een 1000cc motor.
Ik heb begin juni een radiateurdop besteld bij [een van de adverteerders] en deze past uitstekend. Het gaat om artikel nummer 1915.
Check voor de zekerheid ook even of het niet per ongeluk een poreus overloopslangetje is of dat de dop niet goed afsluit door een verkeerd geplaatste slangenklem (had ik ook last van).
RE: Welke radiateurdop
Ingediend door Leon Wiltink op ma, 10-08-2009 14:17
Bij mijn mini van 1983 verlies ik veel koel water. Eerst dacht dat dit kwam door een lekke koppakking maar deze is inmiddels vervangen. (het verhaal met de verbrande klep)
Nu heb ik gekeken naar de radiateurdop en wat mij opvalt dat als de dop erop zit en ik knijp in de bovenste koelwaterslang hoor ik de lucht ontsnappen. Dus als het koelwater heet is zal dit ook ontsnappen. De dop dicht niet goed af.
Nu ben ik aan het zoeken geweest en vind twee soorten doppen van 27,5mm (GRC102) en 33,6mm (GRC101)
Als ik de diepte opmeet van bovensterand en de rand waar het rubber op komt meet ik 20mm. Bij de dop meet ik hetzelfde ook 20mm. De dop is 27,5mm (buitenmaat)
Er zit een standaard radiateur in en het is een 1000cc blok.
Bij een andere mini heb ik dit effect niet daar sluit de dop goed af en meet 19mm ipv 20mm in de binnenzijde van de radiateur.
Wie weet welke dop nodig is?
groet Leon
